浅析:变压器经常出现的故障
  概述:变压器在生活中比较常见,如我们每家每户都在使用的电,这里就会用到变压器。变压器在使用时要经常检修才能保证它的正常运行。下面我们来了解一下变压器经常出现的故障。
  1. 变压器的内部故障
  变压器的内容故障主要包括绕组相间短路、中性点接地系统短路等。如果出现了这些故障一定要及时的处理,因为这些故障如果处理不及时,就有可能出现变压器油箱变形、破裂导致导致油箱爆炸
  变压器的外部故障
  变压器的外部故障主要表现在变压器套管和引出线上发生的相间短路和接地短路
  如果变压器出现了下面情况也一定要及时的处理:
  1. 变压器超重工作
  2. 变压器外部出现短路
  3. 变压器油箱出现漏油的现象
  4. 变压器中性点电压升高或外部的电压过高
  信息来源德国科威尔 更多油流继电器信息请登录  www.youljdq.com
阅读79次
最新动态
当前位置: 高准 动态 浅析:变压器经常出现的故障
