概述:流量传感器是流量仪表行业中应用比较多的一种仪器仪表了。它的原理结构也很复杂。如果平时不注意维修和保养会出现一些问题。今天我们就来听听科威尔权威工程师对二硫化碳流量传感器常见问题解决方法的一些解说。
二硫化碳流量传感器常见问题解决方法
1. 应把好流量计的安装关,电磁流量计不像其他的仪表可以随意安装,流量计对安装的位置是有严格规定的。在安装时应保证电磁流量计水平安装在管道上,如果条件不允许您也可采取垂直的安装方法。但无论哪种方式一定要保证管道内是始终充满液体的。
2. 在安装电磁流量计的地方,应远离一切有剧烈震荡、强烈的磁场,不然会造成信号干扰,导致测量不准确。
3. 安装的时候,检查后直管段是否是完好的
4. 在使用电磁流量计的时候不要让流量计长时间在负压状态中工作
5. 安装完毕后,一定要对流量计的管道内径进行设置,要做到精确。
以上就是二硫化碳流量传感器常见问题的解决方法,您都了解清楚了吗?如果您还想了解更多关于流量传感器、涡轮流量传感器的问题,您可以查看科威尔的网站,那里有更多、更详尽的知识。
信息来源德国科威尔 更多进口流量传感器|涡轮流量传感器http://www.lliangcgq.com/
德国科威尔流量仪表感恩回馈活动开始啦
分析:进口水流量计出现了测量误差的原因
双点压力开关的坏了怎么办
浅析:影响进口涡轮流量计测量精度的因素
