压力开关常见问题给出的解决办法
压力开关常见问题给出的解决办法
提问:
空压机压力开关怎么调节?
德国科威尔技术工程师回答:
这种在开关上面有两个一字螺丝刀调试的旋纽,两旋钮是同步的,第一个调多少,第二个也要调多少。没有测度要对着气压表来调。开机后观察气压表,记录自动停机时表数,根据所需气压调节旋钮,排气,记录自动开机、自动停机时表数,再调整,排气........重复调整到所需工作状态。
提问:
电压力锅压力开关怎样调节?
德国科威尔技术工程师回答:
1.压力开关触点受潮氧化 2.压力低于0.04MP就起控 对于第一情况把氧化点处理干净即可;第二种情况就得调整压力开关,方法如下:电压力锅压力开关调整方法有两种方法,1.手头有压力表:往锅内加入适量的水,盖上锅盖烧开,取下卸压阀打上压力表,等表读数升至0.068MP时调整压力开关使其刚好断开;用胶水固定调整螺钉。2.手头没有压力表的,就不取下卸泄压阀,先把压力调到最大,等泄压阀刚刚开始漏气,马上调整压力开关使其跳开,然后顺时针往里再旋一点点就行。记得一定得用胶水固定调整螺钉。
希望这些回答能对大家有所帮助。
信息来自德国科威尔,更多产品信息:http://www.kewill-auto.cn/
阅读362次
最新动态
当前位置: 高准 动态 压力开关常见问题给出的解决办法
