导读,电磁水表在使用过程中会出现故障的情况,有些故障并不是产品本身的问题,而是在后天造成的,比如安装不当或使用不当也会造成电磁水表出现故障的情况。下面,科威尔为大家介绍一下导致电磁水表故障的常见因素,供大家参考。
A.环境温度的影响
很多用户都会电磁流量表测量一些含有固体颗粒和浆料的介质,为了保障浆料不凝固,管道内介质的温度会很高,管道外一般都设有伴热导管线。电磁流量表周围环境的温度就会达到100℃以上,而电磁水表要求的环境温度为60℃,电磁水表长期在这样高温环境下工作,导致仪表故障的几率是很高的。
B.介质温度的影响。
电磁水表的测量管一般用非导磁的高阻材料制成,在测量导管内壁与电极之间都装有绝缘衬里。如果测量的介质温度长期长时间超过内衬的温度就会导致电磁水表的很里材料发生膨胀和质变,最终导致电磁水表的损坏。
推荐阅读:【科威尔技术】电磁水表日常保护措施
C.接地不当或外界干扰的因素。
电磁水表的信号比较微弱,如果外界略有干扰就会影响它的测量精度,所以,电磁水表对接地的要求是很严格的变送器的外壳、屏蔽线、测量导管以及导管两端的管道都要单独设置接地点。
D.维护不到位。
E.没按照规定使用。
以上是导致电磁水表故障的常见因素,有些是不可抗拒的,但是有些因素是我们人为可以改变的,所以大家在使用电磁水表的过程中一定要按照规定操作,以免造成仪表的损坏。
信息来源德国科威尔(KEWILL)
更多电磁水表,电磁流量表http://www.dcllb.cn/newslist/list-109-1.html
德国科威尔流量仪表感恩回馈活动开始啦
分析:进口水流量计出现了测量误差的原因
双点压力开关的坏了怎么办
浅析:影响进口涡轮流量计测量精度的因素
