导读,如何正确选择流量传感器的口径直接关系到测量能否正常进行,如果选择的口径和您的工况不对应不仅会影响您的正常使用还会增加您的成本。下面,科威尔为大家介绍几个流量传感器口径选择的参考条件。
1.对粘度稍大或有沉积物的液体,选用传感器口径时应使流速不低于2m/s,最好选用3~4m/s或更高些,以便用液体自清洁,防止沉积。
2.对于低电导率液体,在选用传惑器口径时,尽可能使用较低流速(略小于0.5m/s,最大不超过1m/s),因为流速提高,流动噪声会增加,而出现输出晃动。
3.对于粘度不高的液体(例如水),选择管道流速一般在1.5~3m/s,选择传感器口径时,最好让传感器内满管流量时的流速在1.0~10m/s之间。满管流量时的流速下限一般为1m/s,最小也要大于0.5m/s,否则不能保证测量精度。
推荐阅读:废液流量传感器的日常维护
4.对于矿浆等磨损性强的液体,常用流速应低于2m/s,最大不超过3m/s,以降低对衬里和电极的磨损。
以上是流量传感器口径选择的参考条件,大家在给流量传感器选择口径时可以作为参考,合适的口径不仅可以保证测量准确还能节约开支。
内容来源德国科威尔中国办事处
更多流量传感器,进口流量传感器http://www.lliangcgq.com/newslist/list-109-1.html
德国科威尔流量仪表感恩回馈活动开始啦
分析:进口水流量计出现了测量误差的原因
双点压力开关的坏了怎么办
浅析:影响进口涡轮流量计测量精度的因素
