资料下载适用于地质、矿山、水文等门的水文观测孔、地质钻孔、水井、水库大坝及江河湖海的直接测量后计算读数之差得出后结果,以替代目前常用的测绳、测钟、电线、用表等原始落后的简易测水方法。 由测线、探头、水位检测器、卷线轮、支架、导电机构、摇把、皮背包等组成,其主要特点是体积小、重量轻、价格便宜、携带方便。 术特点: ① 大测量深度:50m ② 大测量误差:≤±0.1%F.S(大±0.1 m/100m),达到际ISO规定的三水位计度标准。 ③ 探头直径:14mm,探头敏感区域≤±5mm。 ④ 重复测量度:≤±10mm。 ⑤ 测线术条件:外径2.0,7/0.25镀锌钢芯,密度聚乙烯缘,破断拉≥25 kgf。 ⑥ 水位检测器灵敏度:外接大地电阻≥500KΩ。 ⑦ 水位检测器耗:≤15mA。 ⑧ 水位检测器电源:6F22、9V叠层电池。 ⑨ 使用环境:-20℃~+40℃,相对湿度85%。 外形尺寸(mm):330x86x220 探头:Φ14 重量:1.9(千克)
恒奥德仪器MP523-03电极钙离子浓度计使用方法
简介:在线钙离子检测仪主要基于离子选择性电极的原理。其核心是由特定材料制成的电极,该材料对钙离子具有高度选择性。当水样中存在钙离子时,它们与电极表面的选择性膜发生特定的化学反应,导致电位的变化。通过测量这种电位变化,可以准确地测定水样中的钙离子浓度。 使用方法 确保在线钙离子检测仪处于正常工作状态。检查电源、电极和连接线路是否完好。 在使用前进行仪器的校准,使用标准溶液进行校准操作,以确保检测的准确性。 采集代表性水样,避免受到外部污染。确保水样采集过程中避免气泡的产生。 将在线钙离子检测仪与采样系统连接,确保连接牢固,防止信号干扰。 启动检测仪器:启动仪器并等待其完成初始化。确保显示屏上的信息正常。 将仪器放入水样中,等待检测仪器自动完成测量过程。注意避免剧烈的振动和外部扰动。 记录测得的数据,分析结果并进行必要的记录。在线钙离子检测仪通常支持实时数据传输,可以方便地与监测系统集成。 使用后及时清洁电极,避免残留物影响下次测量。按照仪器说明书进行定期的维护保养工作。 在线钙离子检测仪的原理和使用方法的掌握对于水质监测至关重要。通过正确的操作,该仪器能够提供可靠的数据,为
恒奥德仪器植物油过氧化值快速测定仪 食品检测仪 食品添加剂检测仪型号:HAD-GY2
简介:HAD-GY2产品概述 该系列便携式检测仪装在便携式铝合金箱内,可携带到现场或实验室快速检测食品中添加剂及非添加剂。适合市场监管部门、农产品安全检测部门以及在实验室和商品流动检测车中使用。 HAD-GY2产品特点 便携设计,内带锂电池,可携带到现场使用。 采用4.3寸高分辨率彩色液晶触摸屏全中文显示,界面直观,操作便捷。 智能中文输入功能,可通过智能键盘和触摸笔直接输入中文,使检测记录更加详细直观。 带有嵌入式微型热敏打印机,直接打印每个检测通道的测试报告,报告详细直观,内容:浓度、中文样品名、检测日期、检验员、检测单位。 仪器采用光路自校正系统,实现开机自校,省略校0和100的步骤。 仪器既可显示吸光值又能显示透光值,便于开展其它实验使用。 自动显示样品中检测项目的浓度。 仪器具有自动保存检测结果和查询功能。 带有通讯功能,具有数据在线发送功能,可实现外部通讯和监控联网。 HAD-GY2技术指标 1、彩色液晶触摸大屏尺寸:4.3寸 2、吸光值显示范围:0.000-4.000 3、透光值显示范围:0.00-100.00% 4、透光值分辨率:0.01% 5、吸光值分辨率:0.001
GB16157烟道烟囱便携式油烟快速检测仪一体式油烟非甲烷总烃颗粒物 型号HAD-YY
简介:便携式油烟快速检测仪(一体式)(以下简称检测仪)是主要用于采集烟道、烟囱中的油烟排放浓度。该检测仪满足JJG 680-2007《烟尘采样器检定规程》、JJG 518-1998《皮托管检定规程》、GB16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》、GB18483《饮食业油烟排放标准》的要求,产品性能稳定、操作方便、小型便携、流量稳定,大大减少了劳动强度。将采样枪、主机电路等全部集成在一只采样枪内,解决了现场采样仪器的携带不方便,现场管路连接繁琐及气密性检测复杂等难题,仪器开机可以直接对油烟浓度进行测量,自动校准、无需调零极大提高了一线工作人员工作效率。 便携式油烟快速检测仪(一体式) 1、同步检测油烟、非甲烷总烃、颗粒物、噪声、温度、湿度、压力7项参数 2、内置打印机,快速打印保存检测数据 3、内置锂电池,一次充电可连续检测4小时(每次检测10分钟以内) 4、维护周期长(2-3个月)维护简单简单清理油渍就可以,无其他耗材(除打印纸) 5、触屏设置操作简单,一体式探头,开机预热,检测几分钟就可以搞定。 6
解析甲苯不溶物测定仪使用方法注意事项
简介:是由冶金部焦化产品标准化技术归口单位监制的自动计数仪器。该仪器主要用于国家标准《焦化产品甲苯不溶物(TI)含量的测定方法》中,与甲苯不溶物测定仪配套使用,能准确地自动记录甲苯萃取的次数,到达萃取终点时,仪器能自动报警,提示操作人员停止萃取,使萃取终点得到定量控制, 使用方法 接通电热套电源,给烧瓶内的甲苯加热。 将光电探头夹到抽提筒的回流管下部(见图 1),接通计数仪的电源。此时光电探头里的红灯亮,数码显示器显示出 000,个位 0 右下没有小红点。 2. 3. 设定萃取次数:先按下“预置”键,再按“置数”键,每按一次置数键,增加五次。当达到所需要的设定次数后,再按一下 “预置”键。 4. 当冷凝的甲苯在抽提筒里达到满流时,甲苯萃取液将顺着回流管流下,萃取液流经光电探头时,个位数 0 右下方即出现小红点,经过 8~10 秒,小红点消失,个位数 0 变为 1,即自动记录了一次。以后每当甲苯萃取液从回流管流下,计数仪就会逐次记录,一直计所设定的萃取次数。 5. 试验进行到设定的次数时,蜂鸣器即会响起“嘀、嘀、嘀 的报警声。此时,就可以停止试验,断开电热套电源,同时断开计数仪电
恒奥德仪青药软化点演定法膏药软化点测定仪2020版中国药典型号HAD-Y2
简介:膏药软化点测定仪 膏药软化点测定仪是按2020版《中国药典》附录《VI D 2102青药软化点演定法》设计制造,用于检测膏药的老嫩程度,间接反应膏药的粘性。仪器具有本仪器采用电脑智能控制、激光自动检测、液晶触摸屏人机界面、操作台自动升降、文帮助文档提示等技术,具有升温线性,浴液搅拌均匀,自动完成试样检测等特点。是--款自动化程度高、测试快捷方便、,可以满足多个生产厂家、药检所以及相关单位使用。 技术指标: 工作温度:室温-160℃ 温度分辨率:0.1℃(偏差可修正) : 升温速率:升温速率稳定在(1.30.5)C/min; 测试样品:2个加热 介质:水,甘油 搅拌方式::磁力搅拌,搅拌速度连续可调 数据存储: 200组试验数据曲线 数据输出:RS-485接口协议、打印U盘导出实验数据 功率:800W 外形尺寸:约400*300*600mm,12kg 定位环尺寸:内径20.60mm 钢球尺寸:直径9.53mm, 质量3.500.05g试样环尺寸: 高6.35mm,上孔径17.46mm,下孔径15.88m
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
