资料下载标准GB/T616化学试剂沸点测定安装使用 本仪器由单片机数字密调压电加热器,本加热器采用了阻燃式电加热套,由于采用了密数字调压,所以该电加热器具有调压细、加热稳定,升温稳定等点。 该仪器还配置了500ml三口圆底烧瓶、玻璃试管、测量温度计、辅助温度计,本仪器操作简便,性能稳定,加热速度快,升温均匀。本仪器还可为用户配置用气压计,方便用户行试验。 二、主要术参数 1、输入电源:220V AC±10%,50Hz 2、加热率:0~600W 3、数字调压范围:0~220V意调节 4、随机显示电压:0V 5、加热油浴:500ml三口圆底烧瓶 6、试管尺寸:φ25×200mm 7、测量温度计:0~50℃±0.1℃、50~100℃±0.1℃、100~150℃±0.1℃、150~200℃±0.1℃、200~250℃±0.1℃、250~300℃±0.1℃ 8、辅助温度计:0~50℃±1℃ 9、油浴温度计:0~400℃±1℃ 10、压力计(可选件):80~1060hpa 11、外形尺寸:250×360×140mm 12、环境温度:10~40℃ 13、相对湿度:<85% 标准:GB/T616 测量温度:0~300℃,加热油浴:500ml三口圆底烧瓶, 三、安装与使用 仪器开箱后,行外观检查,看是否有损坏。 接好市电,并做好机壳保护接地(本仪器通过电源插头中心头接地). 3、开启电源开关,数码显示0字样,此时无加热电压,可分别按动“▲”键和“▼”键,选择所需加热电压,对试样行加热。数字显示0时为不加热,当220V时为电压加热。 4、按照标准图示把试管、温度计等组合好。 5、本加热器的使用方法:用户次使用时不要把加热设定的太,可以适当控制下加热电压,不要电压加热,等掌握了升温速度至试样沸点后的温度,以后试验时可以直接调到此温度。 6、量取适量样品,注入试管中,其液面略低于烧瓶中硅油的液面。加热,当温度上升到某定值并在相当时间内保持不变时,此温度即为待测样品的沸点。同时记录室温及气压。 具体方法请参照GB/T616标准行试验。 四、注意事项: 1、该仪器不允许在潮湿和有腐蚀性气体的环境中存放以防加热板受潮。 2、仪器使用前须接好保护地线!以防人身触电! 3、当数字显示有加热电压,加热板不热,可以检查机内可控砖坯和加热板可能损坏,应该立即更换。 五、售后服务: 1、本产品自购买之日起,非人为责事故我厂免费保修年,长年维修。
恒奥德仪器国标10665-2004电石发气量测定装置电石发气量测定仪 HALJD-19
简介:一、 用途 HALJD-19型电石发气量测定装置是在密封条件下,测定单位质量电石产生乙炔气量的计量器具。可应用于电石生产厂、电石深加工厂及有关电石的科研和质量监督部门。 二、 主要技术指标 1、 计量器最大容积:19L 2、 装置精度等级:0.5级 3、 工作压力:OPa 4、 波动≤50Pa 三、 产品结构 主要由乙炔发生器、气液分离器和计量器三部分组成。 四、 工作原理 装置中的计量器是一个恒压的、容积可变的、密封性计量器具。计量器的计量腔是由钟罩、水槽借助于密封液组成的容积可变的空腔,腔内的工作压力是通过配重锤来调正的在出厂时工作压力已调整为OPa,恒定的压力是通过平衡轮中曲线轮和补偿锤实现的,其密封液采用NaCL饱和溶液。 一定质量的电石试样投入到盛有一定容积水的乙炔发生器中后,产生的乙炔气经气液分离器除去水份后,由管路进入计量腔,使钟罩上升,待反应结束后从计量器的标尺上读出容积示值。此容积量值就是一定质量的电石试样所产生的乙炔量 为了配合电石质量的检测,我厂和化工部、化工研究院共同研制了电石发气量测定装置。在制定标准过程中,起草人参照相关的国外
恒奥德仪器GBT2997显气孔率体积密度测定仪吸收率真气孔率仪 型号HAD-K04
简介:1.1 产品介绍 仪器用途:HAD-K04型显气孔体密测定仪主要用于测定耐火材料的显气孔率、体积密度、吸收率、真气孔率等物理性能。 执行标准:该设备按国家标准GB/T2997的要求设计制造。 仪器结构:本仪器由抽真空部分、称量系统和控制部分组成。抽真空部分是将真空泵和真空容器组装在一起,柜式结构,结构合理,体积小,重量轻,美观大方,操作方便。液体静力天平是采用2000g电子天平。该天平数字显示,称量准确,速度快。配防风型悬挂式悬浮称量箱。 控制方式:采用工业IPC机进行全自动控制,界面友好,控温、加荷精度高,自动计算测量数据,有EXCEL数据库存储功能,可随时调阅查询,并且可随时打印试验报告。 1.2主要技术指标 型号 参数 HAD-K04 天平 称量2000g,精度10mg 腔内绝对压力 ≤2500Pa 测试试样 6个50×50×50mm 抽真空部分体积 250×300×250(mm) 抽真空部分重量 100kg 外形尺寸 450×590×1230(mm)
恒奥德仪器GBTl6489水质硫化物酸化吹气仪 型号H30361
简介:仪器用途: 用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中硫化物的检测。氮气控制互不干扰、操作简便快捷、气密性良好。具有容易控制、操作简便快捷等特点。 适用标准: GB/Tl6489—1996 水质硫化物的测定-亚甲基蓝分光光度法 HJ/T 60-2000 水质硫化物的测定 碘量法 技术参数: 1.硫化物酸化吹脱系统应包括以下单元:恒温水浴加热单元、氮气流量控制单元、加酸控制单元、样品接收单元、程序控制单元部分组成。 2.加热方式:自动控温恒温水浴,一次成型设计,耐酸碱腐蚀,方便清洗!可同时处理1~6个样品。 3.加热功率:1800W,加热均匀 4.氮气流量计控制:0—800ml/min 5.温度范围:室温—99.9℃ 6.控温精度:±1℃ 7.样品反应瓶规格:500ml反应瓶 8.氮气入口压力:0.1Mpa、 9.氮气流量支路:10-800mL/min 10.电源:AC 220V,50Hz 11.环境温度:10-35℃ 12.环境湿度:<60% 13.大容量反应瓶,独立的6单元模块,可同时处理1~6个样品,可精准单独调节单个流量
恒奥德仪器QSY 124-2007压裂支撑剂体积密度测试仪 型号HAD-5108
简介:参照标准API RP60、Q/SY 124-2007和SY/T 5108-2006压裂支撑剂性能指标及测试方法及QSY 125-2007压裂支撑剂性能制表及评价测试方法制作 体积密度:单位堆积体积的支撑剂质量称为支撑剂体积密度;单位堆积体积的陶粒质量称为陶粒的体积密度 是包含陶粒本身、开口气孔和闭口气孔三部分的平均密度。单位是g/mL 二.参数要求: 漏斗上口到桶状容器底板仪器台面总高304.8mm;支撑剂下落点起到一仪器台面的距离215.9mm; 2.漏斗高76.2mm;漏斗口高12.7mm;桶状容器高76.2mm;仪器台面宽度=30.48mm。 胶皮堵球直径=30.48mm; 不锈钢支架架直径=4.8mm;桶状容积直径38.1mm; 漏斗顶部外径=139.7mm;漏斗顶部内径=114.3mm; 漏斗和量杯为不锈钢材质. 配置:毛刷;钢尺;水准仪;说明书;合格证;保修卡; 粉体综合分析解决方案: 粉体流动行为分析仪(静态力学,剪切法) 粉体流动测试仪(动态力学,转鼓法或旋转圆筒法) 粉末屈服强度分析仪(单轴压缩法) 粉体压缩强度测试仪(可压性,压缩方程)
恒奥德仪器玻璃瓶抗冲击测定仪玻璃予值式摆锤冲击仪玻璃瓶易拉罐抗冲击试验机ZRX-30369
简介:玻璃予值式摆锤冲击仪是根据国家标准玻璃瓶罐抗冲击试验方法设计制造的专门选用於各类玻璃瓶罐的抗机械冲击试验仪器。 玻璃瓶抗冲击试验机.玻璃瓶抗冲击测试仪.玻璃瓶抗冲击测定仪.玻璃瓶易拉罐抗冲击试验机.玻璃予值式摆锤冲击仪本仪器结构符合GB/T4544-98和GB6552-86中的规定的摆式冲击仪的各项要求,用户可按照GB6552一86中规定的方法进行试验。 玻璃瓶抗冲击试验机.玻璃瓶抗冲击测试仪.玻璃瓶抗冲击测定仪.玻璃瓶易拉罐抗冲击试验机.玻璃予值式摆锤冲击仪技术参数: 1.冲击试验能量范围:2.0J 2.被测瓶径范围: 30-120mm 3.冲击位置调节范围:6~165mm 4.仪器分辨率:冲击能量小于O.6J,每格0.05J。 冲击能量大于0.6J,每格0.1J。 5.能量损失:小于1.5%
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
