资料下载仪器用途: 用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中硫化物的检测。氮气控制互不干扰、操作简便快捷、气密性良好。具有容易控制、操作简便快捷等特点。 适用标准: GB/Tl6489—1996 水质硫化物的测定-亚甲基蓝分光光度法 HJ/T 60-2000 水质硫化物的测定 碘量法 技术参数: 1.硫化物酸化吹脱系统应包括以下单元:恒温水浴加热单元、氮气流量控制单元、加酸控制单元、样品接收单元、程序控制单元部分组成。 2.加热方式:自动控温恒温水浴,一次成型设计,耐酸碱腐蚀,方便清洗!可同时处理1~6个样品。 3.加热功率:1800W,加热均匀 4.氮气流量计控制:0—800ml/min 5.温度范围:室温—99.9℃ 6.控温精度:±1℃ 7.样品反应瓶规格:500ml反应瓶 8.氮气入口压力:0.1Mpa、 9.氮气流量支路:10-800mL/min 10.电源:AC 220V,50Hz 11.环境温度:10-35℃ 12.环境湿度:<60% 13.大容量反应瓶,独立的6单元模块,可同时处理1~6个样品,可精准单独调节单个流量
扫描型紫外可见分光光度计 型号:HAD-UV3200
简介:HAD-UV3200扫描型紫外可见分光光度计。通过简单的参数设定,方便地进行光度分析、定量分析、动力学测试,配合专业的扫描分析软件,可实现全波长光谱扫描、多波长测试、DNA/蛋白质分析。 仪器采用320*240、5英寸大屏幕液晶显示器,能直接显示标准曲线、波长扫描、动力学扫描等各种图谱,中文操作界面,使您的使用更加简单、便捷 2. 设计独特的光学系统、1200条/mm高性能全息光栅、原装进口的高性能接收器确保仪器有优良的性能指标。长光程设计,实现了更高的分辨率,使得微量测量时精度更高。 3. 进口环保型氘灯系统,有效减少您对臭氧的吸入; 4. 先进的控制系统,能实时监控氘灯和钨灯的点亮时间; 5. 插座式氘灯和钨灯设计,能使您在换灯后免去光学调试的烦恼; 6. 宽大的样品室,可容纳5-100mm各种规格的比色皿; 7. 可直接连接打印机,打印图谱和实验数据; 8. GLP自我鉴定功能,可根据需要随时检测仪器的波长精度和光度精度,并出具检测报告; 9. 强大的存储功能,能保存各种类型的数据和图谱; 10.通过标配的专业扫描软件,可直接联机操作。 HAD-UV3200技术参数 波
恒奥德仪器电学数字式标准模拟应变量校准器 型号DR-12
简介:数字式标准模拟应变量校准器作为力学应变量的电学模拟标准,可代替标准电阻应变计产生模拟应变量,适应于检定和校准各种电阻应变仪 数字式标准模拟应变量校准器突破了过去传统使用波段开关的模式,采用最新研发的触摸式大屏幕显示,所有的操作均同触摸完成,避免了过去使用波段开关开带来的接触不良现象,还可以通过菜单预设定任意标准应变值,使整个检定过程自动扫描完成。校准器线路设备为对称型结构,所采用的电阻元件为高精密交直流标准电阻器,其阻值精密稳定,并具有良好的频率特性。校准器具有准确度高,量程宽,稳定性好,线姓度好,操作快捷方便等特点,可以检定和校准各种交流供桥或真流供桥的静态电阻应变仪和动态电阻应变仪,是一种交直流两用的校准器 校准器具有“半桥”和“全桥” 1/4桥功能,可根据具体情况,方便地选择不同桥路的连接 技术参数 测量范围:(1~100000)με 频率范围: 0~100kHz 准确度级别:0.05级 灵敏系数: K=2.00 桥臂电阻: 120Ω 桥路连接:“半桥”和“全桥” 1/4桥功能
北京恒奥德仪器解析EP708A注意分配仪使用说明书
简介:概述: 注意分配亦称时间分配。即在同一时间内把注意力分配到不同对象上。注意分配的条件是:①要有熟练的技能技巧。②是有赖于同时进行几种活动之间的关系。 注意分配仪就是按以上原理,用于检验被试者同时进行两项工作的能力。可用于研究动作,学习的进程和疲劳状况。该仪器可以分别结合随机呈现声、光二种刺激,根据被试者的判断、应答、所用的时间及正确次数,作为测试的结果。 、技术性能: 最大计时时间:分钟(秒) 设置时间范围:分钟、分钟、分钟、分钟 正确次数显示范围:~次 错误次数显示范围:~次 主振频率: 供电电源:± 外形尺寸:×× 质量: 、工作原理结构及功能: 该机是以单片机为核心,结合数码显示、功能键盘、操作面板组成。 被试操作面板设有光信号路输出,对应反应键,声信号输出种(高、中、低)对应路反应键。面板上有位数码显示,可显示正确平均时间、正确次数、错误次数,在功能设置上可显示声、光或者声光状况,测试 时间。并设置有声光刺激选择按键、时间选择按键、启动键、结果显示键,以及复位键。 控板是以单片机位主体带有数据存储、功能转换、数据运算、统计及控制等能力。在主试选择刺激呈现的形式、测试时间以
恒奥德仪器LST3701谷物容重器 GB1353 电子容重器 型HGT-1000
简介:产品说明: 容重是粮食收购的检项目之一,本产品是根据LS/T3701-1993《谷物容重器》标准及标准中“引用标准”和GB1353-2009《玉米》新国标中测量粮食容重要求而研制。该产品通过标准要求测量粮食的容重并制定其等级,所以对粮食收购、储藏、加工起到了作用。 产品用途: 本产品广泛应用于玉米,大豆等农作物的容重测量。 1、最大工作称量:5000±2g 2、最小工作称量:100g 3、分辨率:1g 4、容重筒容积:1000±1.5ml 5、工作电压:220V 6、功 率:10W 7、工作环境要求 8、环境温度:5-40℃ 9、相对湿度:<90%RH。 10.测量方式:组合式测量
恒奥德仪器GBT 18204便携式尿素检测仪二乙酰一肟分光光度法 型号HAD-SNS1
简介:HAD-SNS1便携式尿素检测仪 产品介绍 1、内置特殊设计的光学暗盒有效降低各种杂散光对测试结果的影响,同时将电磁对内部精 密电炉的影响降至最低; 2、全新设计的精密光学系统与前置信号方法技术,确保数据稳定可靠;; 3、预设的参数程序模块,严谨的内置标准计算公式使整个数据转换过程缩短为 1S; 4、基于国标方法的自动化分析技术,严格标准的内置标准曲线有效地提升了测定结果的准 确性与标准性; 5、采用固体发光器既作光源又作单色器,与传统分光系统相比,光学系统结构简单,仪器 具有抗震、抗潮性能; 6、光源/单色器、比色槽、传感器一体化,无可动部件,同时采用脉冲供电方式,光源使用 寿命可达 10 万小时,大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性; 7、OLED 屏幕照明显示,大幅度降低功耗,即使光线不足也不影响观测; 8、具有新建标准曲线、校准内置标准曲线,仪器可自动拟合曲线、计算结果 HAD-SNS1便携式尿素检测仪技术参数 测试项目 尿素 (项目可扩展) 检测方法 GB/T 18204.29-2000 二乙酰一肟分光光度法 测量范围 0.00-6.00mg/L 分辨率 0.01mg
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
