资料下载2组 4组 5组污泥比阻测定实验污泥比阻测定仪 型号HAD-TG-250 主要参数及配置: 吸滤筒尺寸:? 150×250 mm、装置总尺寸: 500mm×350mm×1300mm、电源 220V 率200W、 配置:用有机玻璃圆管制成吸滤筒1套、并配有300ml计量筒2套、有机玻璃布氏漏斗2只(?100)、抽气接管1根、连接管道1根、真空表1只、真空泵1台、放气阀1只、渗漏阀1只、连接管道和阀、不锈钢台架等组成。
北京恒奥德仪器智能五段爆速仪操作使用
简介:北京恒奥德仪器智能五段爆速仪操作使用 是一种用于测量炸药及索状爆破材料爆轰波传播速度的仪器,其操作使用原理主要涉及测量炸药及索状爆破材料爆轰波传播速度的技术。这种仪器能够直接记录药包两点之间的爆轰波传播时间,结合已知距离即可算出平均爆速。除了高速摄影测速外,爆速仪还包括多种其他仪器,这些仪器都能直接记录爆轰波传播时间,从而计算出平均爆速。 具体到恒奥德仪器的操作,包括以下几个步骤和功能: 测得所需数据后,通过特定的按键操作可以打印出每个数据的时间、速度以及所有数据的平均时间、平均速度。 仪器还具有清除数据的功能,包括清除最后一个数据或清除机内除靶距外的所有数据。 对于导爆管雷管延期时间的测定,涉及接线和测试步骤,包括清除原有数据、查看靶距是否为零、输入检测日、生产日、编号等数据,以及使用发火枪激发塑料导爆管后,从显示窗读得雷管的延期时间。 仪器可保存50个数据,且由于导爆管传爆的时间级为微秒,因此把光电信号点到雷管的一段传爆时间忽略了。 此外,智能五段爆速仪采用可编程逻辑器件EPM1270与单片机ATMEGA32作为整机的控
北京恒奥德仪器食品脂肪酸测定仪的操作使用原理
简介:色谱法:这种方法主要分为气相色谱法和液相色谱法两种类型。气相色谱仪通过加热使样品中的脂肪酸挥发,并随着载气(通常为惰性气体,如氦或氮)通过色谱柱。由于不同脂肪酸分子与色谱柱内壁的相互作用力不同,它们在色谱柱中的移动速度各异,从而实现分离。液相色谱法则将样品溶解于流动相中,利用样品中各组分在固定相和流动相之间的相对亲和力不同实现分离。这种方法适用于多种粮食和食品样品的脂肪酸值测定,满足不同应用需求1。 电极电位突跃技术:脂肪酸值测定仪的原理主要是通过电极电位突跃来进行智能控制。在测定时,仪器通过测量电位变化来确定反应的终点,从而精确测定样品中的脂肪酸值。这种方法具有高精度、自动控制、操作简便和适用范围广等优点,能够准确检测滴定终点,提高测量精度,避免了人工操作误差,确保结果的一致性和可靠性23。 综上所述,食品脂肪酸测定仪的操作使用原理涉及色谱法和电极电位突跃技术,前者通过分离技术分析脂肪酸组成,后者通过智能控制精确测定脂肪酸值,两者各有特点,广泛应用于食品安全和质量控制领域
HAD-3000北京恒奥德仪器啤酒穿刺取样装置
简介:生产的HAD-3000穿刺取样装置用于从瓶装和罐装产品内取样。将瓶装或罐装饮料放置到底座,压下手柄就能自动穿刺,将针管伸到瓶底,在外部压缩CO2气体作用下,液体流出到测量仪器。 应用一:测量瓶装啤酒溶解氧 应用二:测量泡沫稳定性。 穿刺瓶装或罐装啤酒和饮料,然后将液体样品引导到其它的测量仪器,可以和溶解氧测定仪联用,也可以和啤酒泡沫稳定性测定仪联用。已经被 华润、青岛、雪津啤酒企业 等众多分厂选用。 技术参数 进样管:Φ6-Φ4 mm 瓶/罐高:最小 50 mm,最大 360 mm 瓶/罐底部最大直径:92 mm 尺寸:250 X 170 X 550 mm,长X宽X高
北京恒奥德仪器水质重金属检测仪操作使用原理
简介:水质重金属检测仪的操作使用原理主要涉及两种方法:光学方法和电化学方法。 光学方法利用重金属元素与物质间的吸收、发射或散射光的特性进行测定。具体方法包括原子吸收光谱法(AAS)、原子荧光光谱法(AFS)、原子发射光谱法(AES)等。这些方法基于重金属元素的原子或离子态的光谱特性,通过测定物质吸收、发射或散射的光信号强度来确定重金属元素的浓度。光学方法测定准确度高,且对样品制备的要求相对较低,因此在实际应用中得到广泛应用。 电化学方法利用重金属与电极之间的电化学反应进行测定。主要的电化学方法包括电位滴定法(PBV)、安培法(CP)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)等。在电化学方法中,重金属与电极之间存在氧化还原反应,通过测量电流、电势或电荷等参数,可以确定重金属的浓度。电化学方法对样品制备要求相对较高,但具有灵敏度高、选择性好的优点,因此在一些特定情况下得到广泛应用。 无论是光学方法还是电化学方法,水质重金属测定仪的检测过程中都需要进行标准曲线校准和质控样品的分析,以确保测量结果的可靠性。此外,为了提高分析准确性
北京恒奥德仪器新款紫外辐射强度分析仪操作使用
简介:使用紫外辐射强度分析仪进行操作时,需要遵循一系列步骤以确保准确测量。 首先,确保仪器连接正常,电源稳定,并在使用前进行校准,以确保仪器的准确性。仪器的清洁也是必要的,确保仪器表面干净,没有灰尘、油污等杂质,以避免影响测量结果1。 在测量过程中,选择合适的测量位置至关重要,应避免阳光直射,因为强烈的阳光可能会影响测量结果。同时,应避免其他物体对仪器的遮挡,保持仪器稳定,避免晃动,以确保测量数据的准确性2。 对于不同类型的样品,需要按照规定的浓度准备好,并且在操作时要戴好手套,避免样品污染。操作前熟悉仪器的使用手册,注意操作安全,避免发生意外1。 数据读取与处理也是关键步骤。在完成测量后,按照设备说明书的要求读取并记录测量数据,根据需要对数据进行处理和分析,如绘制曲线图、计算平均值、标准差等2。 此外,触摸屏紫外辐照计采用高清全触摸屏设计,操作更加简单快捷。仪器支持多种测量模式切换,可实时监控,并能自动识别量程切换,适用于不同场景下的紫外线辐照度测量。这种仪器可广泛应用于实验室、工厂或其他现场操
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
