资料下载北京恒奥德仪器智能五段爆速仪操作使用 是一种用于测量炸药及索状爆破材料爆轰波传播速度的仪器,其操作使用原理主要涉及测量炸药及索状爆破材料爆轰波传播速度的技术。这种仪器能够直接记录药包两点之间的爆轰波传播时间,结合已知距离即可算出平均爆速。除了高速摄影测速外,爆速仪还包括多种其他仪器,这些仪器都能直接记录爆轰波传播时间,从而计算出平均爆速。 具体到恒奥德仪器的操作,包括以下几个步骤和功能: 测得所需数据后,通过特定的按键操作可以打印出每个数据的时间、速度以及所有数据的平均时间、平均速度。 仪器还具有清除数据的功能,包括清除最后一个数据或清除机内除靶距外的所有数据。 对于导爆管雷管延期时间的测定,涉及接线和测试步骤,包括清除原有数据、查看靶距是否为零、输入检测日、生产日、编号等数据,以及使用发火枪激发塑料导爆管后,从显示窗读得雷管的延期时间。 仪器可保存50个数据,且由于导爆管传爆的时间级为微秒,因此把光电信号点到雷管的一段传爆时间忽略了。 此外,智能五段爆速仪采用可编程逻辑器件EPM1270与单片机ATMEGA32作为整机的控
北京恒奥德国标GB3058砷元素分析仪 煤中砷检测仪 型号HAD-3058
简介:砷元素分析仪采用高性能,长寿命、高亮度进口光源,测量精度高,稳定性好的特点。解决了各种杂光干扰LCD显示器,人性化显示界面,操作简单,具有储存/防水功能,广泛适用于煤炭和焦炭的测定。 产品特点 1、利用进口高性能、长寿命(10万小时)、高亮度光源,配以窄带滤光系统,光学稳定性强,不易受到各种光的干扰,因而仪器精度高,稳定性好。 2、大屏幕LCD中文显示,中文菜单操作,简便,直观。 3、测量数据可永久保存,工作曲线除出厂标定曲线外,还留有用户自定标定曲线。 4、主要机壳采用模后ABS材料,防腐蚀性好。 5、采用高性能、低功耗16位单片机系统,性能极佳。 6、数据断电功能保护。 7、符合国标GB/3058 技术参数 1.波长范围 340 nm~1000 nm 2.光谱带宽 4nm 3.杂散光 ≤0.5%T (220nm 360nm) 4.波长准确度 ±2nm 5.波长重复性 1nm 6.光度范围 -0.301 A~3A 7.透射比准确度 ±1%T 8.透射比重复性 ±0.5%T 9.透射比范围 0.0-125%T 10.稳定性 ≤±0.004A/h
北京恒奥德仪半导体管特性图示仪 型号HAD-T2B测量半导体MOS管二极管三极管
简介:HAD-T2B半导体管特性图示仪可根据需要测量半导体MOS管,二极管、三极管,可控管等的低频直流参数,最大集电极电流可达50A, 基本满足功率500W以下的半导体管的测试。 * 本仪器还附有高压的测试装置,可对5000V以下的半导体管进行击穿电压及反向漏电流测试, 其测试电流最高灵敏度达到0.5uA/度。 * 本仪器所提供的基极阶梯信号还具有脉冲阶梯输出,因此可扩大测量范围及对二次击穿特性的测量。 * 本仪器带阶梯偏置电压(△VB), -6V~+6V连续可调。特别适宜大功率VMOS管测试。 1. 集电极电流偏转系数 a) 集电极电流范围(Ic): 1μA/度~5A/度。按1、2、5进制分21档级,各档误差不大于3%。 b) 二极管电流范围(ID) :1μA/度~500μA/度。1、2、5进制分9档,各档误差不大于3%。 c) 集电极电流及二极管电流倍率×0.5,误差不大于10%。 d) 基极电流或基极源电压0.1V/度,误差不大于3%。 2. 集电极电压偏转系数 a) 集电极电压范围(Uc): 10mV/度~50V/度。按1、2、5进制分
恒奥德仪器国标GBT33031农药颗粒耐磨性实验仪 农药水分散粒剂耐磨性测定仪 HAD-HKM3
简介:HAD-HKM3型颗粒耐磨性实验仪是根据国家标准 GB/T33031-2016《农药水分散粒剂耐磨性测定法》及 CPIAK(国际农药分析协作委员会)《可分散粒剂耐磨性》的要求开发设计的检测仪器,可用于多类农药颗粒剂耐磨性的测定。仪器结构合理,操作方便,转数、转速可根据要求设定,实验完成自动结束。 仪器采用液晶显示,是理想的颗粒耐磨性测定仪器。 二、主要技术指标: 1、转数设定范围:1-9999 r 2、转速设定范围:75-125 r/m 3、转数精度: 设定转数的±0.5% r 4、转速精度: ±2 r/m 5、电源电压: 交流 220V/50Hz 6、最大功率: ≤200VA 7、环境温度: 5-40℃ 8、环境湿度: ≤90% 9、尺 寸: 450mm*580mm*450mm
恒奥德仪器新品ATP荧光检测仪手持式ATP荧光检测仪型号H18369
简介:产品简介: 该设备为新升级产品,大屏幕触摸显示屏,代替传统按键。操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,能将细胞内ATP释放出来,与试剂中含有的特异性酶发生反应,产生光,再用荧光照度计检测发光值,微生物的数量与发光值成正比,由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。 仪器应用: ATP荧光检测仪广泛应用于:细菌微生物检测、医药卫生、食品安全、市场执法、表面洁净度检测、医疗防疫、水质水政、生产线卫生、工业水处理、环保检测、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业。 仪器特性: 实用性 —— 可根据环境检测需求设定上下限值,做到数据快速评估预警,表面洁净度快速筛查。 灵敏度高 —— 10-15~10-18 mol 速度快 —— 常规培养法18-24h以上,而ATP只需要十几秒钟 . 可行性 —— 微生物数量与微生物体内所含ATP有明确的相关性。 通过检测ATP含量,可间接得出反应中微生
恒奥德仪器新品ATP细菌荧光检测仪?的操作使用原理
简介:基于生物化学发光技术,通过将不可见的ATP浓度转化为可见光输出,从而以定量的结果间接显示微生物数量。这一过程涉及几个关键步骤: 标本采集:使用ATP采样棒采集标本,采样棒被缓冲液浸湿,有助于从干燥或湿润的表面提取生物物质(ATP)。采样棒还含有一种能够冲破生物膜的试剂,使可能存在的生物体暴露出来。 细胞内ATP释放:采集的标本应浸泡在能将细胞内ATP释放出来的溶剂中。细胞内部释放出的ATP以及采样棒从物体表面抹取的ATP与特定的液体试剂反应。 化学反应:检测的液体试剂含有两种萤火虫酶——荧光素和荧光素酶。在ATP存在的条件下,这两种酶与ATP反应发光。发出的光由ATP荧光仪检测,发光量与ATP的总量成正比。 结果解读:数值越高,表明ATP的量越多,也就意味着表面的残留物越多。结果以相对光单位(RLUs)表示,虽然RLU并不是一个实实在在的光强度单位,但它能够为ATP生物化学发光检测提供一种真实的检测方法。1RLU约等于1fmol的ATP。 通过上述步骤,ATP荧光检测仪能够将不可见的生物物质转化为可测量的光信号,进而定量分析样品中的微生物和其他生物残余量,广泛
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
