资料下载EP206P反应时运动时测试仪是从刺激呈现到外部反应开始所用的时间 产品概述: HAD-EP206P型 反应时运动时测试仪反应时间指的是从刺激呈现到外部反应开始所用的时间。 运动时间指的是从开始运动到运动完成所用的时间。 反应时运动时测定仪,就是根据这个意思,采用单片计算机控制,随机呈现不同方位的刺激,以测定被试的反应时运动时。测定仪在一组实验结束后,可显示: 1. 一组实验的次数。 2. 总反应时间。(反应时间的累加) 3. 平均反应时间。 4. 总运动时间。(运动时间的累加,已去除错误的运动时间) 5. 平均运动时间。(已去除错误的运动时间和次数) 6. 错误次数。 HAD-EP206P 型还可通过打印机,打印出每次的反应时间和运动时间。
北京恒奥德仪器新款紫外辐射强度分析仪操作使用
简介:使用紫外辐射强度分析仪进行操作时,需要遵循一系列步骤以确保准确测量。 首先,确保仪器连接正常,电源稳定,并在使用前进行校准,以确保仪器的准确性。仪器的清洁也是必要的,确保仪器表面干净,没有灰尘、油污等杂质,以避免影响测量结果1。 在测量过程中,选择合适的测量位置至关重要,应避免阳光直射,因为强烈的阳光可能会影响测量结果。同时,应避免其他物体对仪器的遮挡,保持仪器稳定,避免晃动,以确保测量数据的准确性2。 对于不同类型的样品,需要按照规定的浓度准备好,并且在操作时要戴好手套,避免样品污染。操作前熟悉仪器的使用手册,注意操作安全,避免发生意外1。 数据读取与处理也是关键步骤。在完成测量后,按照设备说明书的要求读取并记录测量数据,根据需要对数据进行处理和分析,如绘制曲线图、计算平均值、标准差等2。 此外,触摸屏紫外辐照计采用高清全触摸屏设计,操作更加简单快捷。仪器支持多种测量模式切换,可实时监控,并能自动识别量程切换,适用于不同场景下的紫外线辐照度测量。这种仪器可广泛应用于实验室、工厂或其他现场操
北京恒奥德仪器新品电线热稳定试验仪的操作使用以及注意事项
简介:测试前的准备: 确保测试环境适宜,避免在多尘、多震动、日光直射或有腐蚀气体的环境下使用仪器1。 仪器应在温度0℃~40℃,相对湿度≤75%的环境下使用,以保证测量准确度1。 连接测试导线时,应远离强电磁场,以避免干扰测量结果1。 使用仪器配备的测试夹具或测试电缆,以确保测量准确性。避免使用自制或其他公司的测试夹具或电缆,以免影响测量结果1。 测试过程中的操作: 放入搅拌子,将高温传导液倒入容器内,液面高度距容器口约2cm,注意不要倒满容器,以防传导液溢出2。 打开电源,设定试验温度(出厂已设定或客户自行设定),仪器自动加温2。 打开磁力搅拌开关,磁力搅拌器自动搅拌,保证温度均匀性2。 当温度到达200℃后,稳定30分钟,然后根据试验要求装好样品,进行测试2。 注意事项: 确保被测试绝缘电阻在开始测试前已经断电3。 在测试过程中,禁止触摸测量对象,以防电击危险3。 禁止测试连接器连接到外部电压高于600V的AC或DC上,以防止测试仪被损坏3。 仪器长期不使用时,应将其放在温度为5℃~40℃,相对湿度
北京恒奥德仪器振筛机使用原理
简介:振筛机的工作原理基于振动力的传递和物料在筛面上的筛分。当振筛机启动时,电动机通过振动器产生激振力,使振动筛体产生周期性的振动。这种振动力会使物料在筛面上产生连续的抛掷运动,从而使较小的颗粒通过筛孔,而较大的颗粒则被阻挡在筛面上。通过合理的调节振幅、振动频率和筛网孔径,可以实现不同粒度物料的筛分和分级。 振动筛震动器的工作原理可以简单描述如下: 振动源激发:振动筛震动器通常由电机、振动器等振动源提供激励力,产生振动。 振动传递:振动源将激励力传递给筛架,使其产生振动。 物料进料:要筛分的物料通过进料口输入到筛架上。 物料筛分:由于筛架的振动,物料在筛面上出现上下或左右的移动,从而形成一定的筛分速度和筛分角度。 筛分过程:在筛分过程中,较大颗粒的物料受到离心力的作用逐渐向筛体表面移动,而较小颗粒的物料穿过筛孔从筛底排出。 物料出料:通过多层筛网依次筛分,物料最终按照大小分级,并从筛底的出料口排出。 总结来说,振动筛震动器通过筛架的振动来使物料分级和筛分,利用物料在筛面上的移动和筛分过程将不同粒度的物料进行分离
医院体检驾驶员深视力测试仪型号HAD-03A
简介:深视力检测仪用于检测被试者辨别物体深度运动的感知能力,是视觉功能的主要指标之一。深视 力测试仪是采用通用的三杆法,在直立的三杆中,两侧的两根杆固定在一直线上,中间的 一根杆可前后匀速移动,让被试者在距主机内两固定杆正前方 2.5 米处坐下,由托架稳定住下额,双 眼通过观察窗注视移动杆,当中间一根杆运动到与其它两根杆成一直线时,立即按住遥控器开关或应 答键,录入测试结果,即完成一次检测。在驾驶适性检测中,一般规定每人连续检测三次为一次检测 循环,根据平均误差值来判断被试者辨别物体深度运动的能力。 功能特点: 深视力检测仪用于检测被试者辨别物体深度运动的感 知能力,是视觉功能的主要指标之一。本设备采用目前比 较通用的三杆法进行检测。 技术参数: 符合TB/T3091-2019、GB18463-2001、GBZ188-2014 移动杆的范围:相对中心零位±80mm 移动速度:50mm/s(测试),25mm/s(练习) 测试灯光照度:1500±500Lx 测试精度:±0.1mm,零位校准误差±0.1mm 通信功能:RS232
恒奥德仪器投影立式光学计比较仪 型号H17991
简介:一、用途 光学计的主要用途是利用量块与零件相比较的方法,来测量物体外形的微差尺寸,是计量室、检定站或制造量具、工具与精密零件之车间常用之量具。 它可以检定五等精度量块或一级精度柱形量规,对于圆柱形、球形、线形等物体的直径或板形物体的厚度均能测量,并可从仪器上取下光学计管,适当的装在机床上,利用量块作为控制精密加工尺寸之用。 二、规格 (一)光学计管的参数和尺寸 目镜放大倍数 12倍 光学杠杆的放大倍数 80倍 总放大倍数 ≈1000倍 分划板分度值 0.001毫米 分划板在目镜视场中观察每分度感觉示值 ≈1毫米 分划板分度范围 ±0.1毫米 测杆自由升降距离 ≈0.4毫米 测量压力
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
