资料下载YZ-A型润滑油油质检测仪是采用介电常数检测法,对润滑油的污染程度进行快速检测的专用检测仪器。检测理论依据:未使用的润滑油不含有其他杂质成份,呈现出一种介电常数;而在用的润滑油介电常数相对于同一牌号新油的变化,主要是由机油内添加剂逐渐减小,污染老化程度(例如水分和金属颗粒)逐渐增加造成的。测得介电常数这一变化量,即可分析出润滑油品质的变化程度。本仪器适用于汽车修理行业,润滑油更换行业和汽车检测行业等。 产品特点: ☆ 真假油品辨别功能,即时检测假冒伪劣油品。 ☆ 采用高灵敏度传感器,信号稳定,重复性好。 ☆ 双传感器结构,有效地抑制了温、湿度漂移,提高了测试精度。 ☆ 外壳采用高强工程塑料,结实耐用。 功能介绍: ◇ 数据查询功能:可查阅内存中230种润滑油油号及对应报废指标参考值。 ◇ 标准检测功能:检测内存中所含230种待测油的污染程度。 ◇ 快速检测功能:可检测230种以外的待测油污染程度。 ◇ 水份检测:可检测油液中所含水份的百分比。 技术指标: ▽ 测量范围:±99 ▽ 重复误差:<±3% ▽ 环境温度:-15~+55℃ ▽
北京恒奥德国标GB3058砷元素分析仪 煤中砷检测仪 型号HAD-3058
简介:砷元素分析仪采用高性能,长寿命、高亮度进口光源,测量精度高,稳定性好的特点。解决了各种杂光干扰LCD显示器,人性化显示界面,操作简单,具有储存/防水功能,广泛适用于煤炭和焦炭的测定。 产品特点 1、利用进口高性能、长寿命(10万小时)、高亮度光源,配以窄带滤光系统,光学稳定性强,不易受到各种光的干扰,因而仪器精度高,稳定性好。 2、大屏幕LCD中文显示,中文菜单操作,简便,直观。 3、测量数据可永久保存,工作曲线除出厂标定曲线外,还留有用户自定标定曲线。 4、主要机壳采用模后ABS材料,防腐蚀性好。 5、采用高性能、低功耗16位单片机系统,性能极佳。 6、数据断电功能保护。 7、符合国标GB/3058 技术参数 1.波长范围 340 nm~1000 nm 2.光谱带宽 4nm 3.杂散光 ≤0.5%T (220nm 360nm) 4.波长准确度 ±2nm 5.波长重复性 1nm 6.光度范围 -0.301 A~3A 7.透射比准确度 ±1%T 8.透射比重复性 ±0.5%T 9.透射比范围 0.0-125%T 10.稳定性 ≤±0.004A/h
北京恒奥德仪半导体管特性图示仪 型号HAD-T2B测量半导体MOS管二极管三极管
简介:HAD-T2B半导体管特性图示仪可根据需要测量半导体MOS管,二极管、三极管,可控管等的低频直流参数,最大集电极电流可达50A, 基本满足功率500W以下的半导体管的测试。 * 本仪器还附有高压的测试装置,可对5000V以下的半导体管进行击穿电压及反向漏电流测试, 其测试电流最高灵敏度达到0.5uA/度。 * 本仪器所提供的基极阶梯信号还具有脉冲阶梯输出,因此可扩大测量范围及对二次击穿特性的测量。 * 本仪器带阶梯偏置电压(△VB), -6V~+6V连续可调。特别适宜大功率VMOS管测试。 1. 集电极电流偏转系数 a) 集电极电流范围(Ic): 1μA/度~5A/度。按1、2、5进制分21档级,各档误差不大于3%。 b) 二极管电流范围(ID) :1μA/度~500μA/度。1、2、5进制分9档,各档误差不大于3%。 c) 集电极电流及二极管电流倍率×0.5,误差不大于10%。 d) 基极电流或基极源电压0.1V/度,误差不大于3%。 2. 集电极电压偏转系数 a) 集电极电压范围(Uc): 10mV/度~50V/度。按1、2、5进制分
恒奥德仪器国标GBT33031农药颗粒耐磨性实验仪 农药水分散粒剂耐磨性测定仪 HAD-HKM3
简介:HAD-HKM3型颗粒耐磨性实验仪是根据国家标准 GB/T33031-2016《农药水分散粒剂耐磨性测定法》及 CPIAK(国际农药分析协作委员会)《可分散粒剂耐磨性》的要求开发设计的检测仪器,可用于多类农药颗粒剂耐磨性的测定。仪器结构合理,操作方便,转数、转速可根据要求设定,实验完成自动结束。 仪器采用液晶显示,是理想的颗粒耐磨性测定仪器。 二、主要技术指标: 1、转数设定范围:1-9999 r 2、转速设定范围:75-125 r/m 3、转数精度: 设定转数的±0.5% r 4、转速精度: ±2 r/m 5、电源电压: 交流 220V/50Hz 6、最大功率: ≤200VA 7、环境温度: 5-40℃ 8、环境湿度: ≤90% 9、尺 寸: 450mm*580mm*450mm
恒奥德仪器新品ATP荧光检测仪手持式ATP荧光检测仪型号H18369
简介:产品简介: 该设备为新升级产品,大屏幕触摸显示屏,代替传统按键。操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,能将细胞内ATP释放出来,与试剂中含有的特异性酶发生反应,产生光,再用荧光照度计检测发光值,微生物的数量与发光值成正比,由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。 仪器应用: ATP荧光检测仪广泛应用于:细菌微生物检测、医药卫生、食品安全、市场执法、表面洁净度检测、医疗防疫、水质水政、生产线卫生、工业水处理、环保检测、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业。 仪器特性: 实用性 —— 可根据环境检测需求设定上下限值,做到数据快速评估预警,表面洁净度快速筛查。 灵敏度高 —— 10-15~10-18 mol 速度快 —— 常规培养法18-24h以上,而ATP只需要十几秒钟 . 可行性 —— 微生物数量与微生物体内所含ATP有明确的相关性。 通过检测ATP含量,可间接得出反应中微生
恒奥德仪器新品ATP细菌荧光检测仪?的操作使用原理
简介:基于生物化学发光技术,通过将不可见的ATP浓度转化为可见光输出,从而以定量的结果间接显示微生物数量。这一过程涉及几个关键步骤: 标本采集:使用ATP采样棒采集标本,采样棒被缓冲液浸湿,有助于从干燥或湿润的表面提取生物物质(ATP)。采样棒还含有一种能够冲破生物膜的试剂,使可能存在的生物体暴露出来。 细胞内ATP释放:采集的标本应浸泡在能将细胞内ATP释放出来的溶剂中。细胞内部释放出的ATP以及采样棒从物体表面抹取的ATP与特定的液体试剂反应。 化学反应:检测的液体试剂含有两种萤火虫酶——荧光素和荧光素酶。在ATP存在的条件下,这两种酶与ATP反应发光。发出的光由ATP荧光仪检测,发光量与ATP的总量成正比。 结果解读:数值越高,表明ATP的量越多,也就意味着表面的残留物越多。结果以相对光单位(RLUs)表示,虽然RLU并不是一个实实在在的光强度单位,但它能够为ATP生物化学发光检测提供一种真实的检测方法。1RLU约等于1fmol的ATP。 通过上述步骤,ATP荧光检测仪能够将不可见的生物物质转化为可测量的光信号,进而定量分析样品中的微生物和其他生物残余量,广泛
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
