资料下载恒奥德解析引张线原理以及使用 一、 引张线及其布置原理 二、 引张线是用于监测大坝安全的仪器, 与安装在直线型坝上的引张线装置相配合, 可测量坝体沿上下游方向的水平位移。 双向引张线还可同时监测垂直位移。仪器结构简单,适应性强,易于布设,测量不受环境影响,观测精度高。 三、 一般引张线布置在坝体廊道内、 坝顶或土坝坡面上, 两端点应尽可能布设在两岸地基稳定处。 若端点布设在坝体上, 则端点处需用倒垂线或其它措施测定端点的位移。 另外坝顶与下游侧布线较多, 上游侧布线较少。 引张线仪器结构型式 引张线用一条不锈钢丝在两端挂重锤,或一端固定另一端挂重锤,使钢丝拉直成为一条直线, 利用此直线来测量建筑物各测点在垂直该线段方向上的水平位移。 引张线一般在两端点以倒垂线为工作基点。引张线测量系统由端点、测点、测线、保护管和测读仪等部分组成。 引张线的端点由混凝土墩座、 夹线装置,滑轮和重锤等部件组成,如图 1 所示。混凝土墩是设置端点各部件的基础, 它也是整条引张线的基准,常与倒垂线相连接。夹线装置起着固定不锈钢丝的作用,使因钢丝在各次观测中相对于墩座的位置始终保持不变。 它是一个关键部位,在各
恒奥德仪器全自动微量浊点测定仪 型号HAD-Q601C符合ASTM D7683
简介: >仅仅需要2~3ml测试样品 >制冷系统安全环保,金属浴不需要液体冷媒 >快的制冷速度,冷浴从室温到-90℃仅需要15分钟 >低的制冷深度,可达-90℃的制冷深度 设备是根据标准测试方法 ASTM D7683 进行低温性能测定的一款全自动仪器。集众多新技术与一体,小巧的机身却有着快的制冷速度、最低可达-90℃的制冷深度,并且不需要额外的任何冷源采用安全环保的金属浴体,除去了液体载冷剂挥发对环境的污染,在实验过程中也避免了传统酒精浴易燃的安全隐患。 检测过程自动化,测试过程中自动调节冷阱温度,无需人工干预。并且具有准的判断、精确的加热控制和简单便捷的操作,设备可以快速、安全、的获得试样的浊点。 ASTM D7683 在2011年正式采用,设备采用该方法,可以得到试样的浊点。在测试中,可以设置设备的检测周期为1℃,也可以设置为0.1℃。 相比较上一代采用酒精浴载冷的仪器,金属浴杜绝了酒精在试验过程中易燃易爆的危险。因为制冷效率的提升,大大缩短了开机等待的时间,从120分钟等待酒精浴
恒奥德仪器液晶三相电量监测记录仪 电量记录仪 型号HAD-DL300R
简介:功能特点 ◆128*64 点阵液晶显示屏,全中文菜单显示。 ◆高速、高性能 32 位 ARM 处理器,可同时实现信号的检测、记录、显示和报警。 ◆大容量的 FLASH 闪存芯片存储历史数据,掉电永不丢失数据。 ◆可存储 6 通道历史数据,系统四种存储组合可选,分别是 I/U、I/P、I/Q、I/S。 ◆显示 6 通道数据实时曲线。 ◆显示 6 通道数据历史曲线。 ◆显示三相电流、三相电压、三相有功功率、三相无功功率、三相视在功率、功率因素、频 率、累积电能等电量参数。 ◆USB 接口转存和备份历史数据,支持 256M、512M、1G、2G 优盘。 ◆电量累积报表,可生成时报、日+月报、8 小时班报、12 小时班报。 ◆RS232/RS485 接口,ModBus RTU 协议 ◆可外接面板式微型打印机打印数据曲线 技术指标 ◆输入电压: 3 × 220/380V, 信号范围 15 ~ 500V ◆输入电流: 3 × 5A ,信号范围 0.01 ~ 5A ◆测量频率: 45 ~ 65Hz ◆过载能力: Imax = 10 A ,Umax = 1000V ◆测量精度: 电流:± 0.2%FS
恒奥德仪器润麦器 混样润麦仪 型号H18302R
简介:混样润麦器是一种小麦润麦设备。制作碾磨小麦样粉过程中润麦环节的前处理设备;有效解决润麦过程中人工加湿和搅拌的复杂工艺,杜绝了人工润麦情况下的水分不均匀,摇动频率不够等因素,提高了工作效率;是小麦实验磨粉机样品前处理的产品。 主要特点和优点 应用领域 •混合谷粒、面粉、粉状物(添加剂类)样品; •磨粉前进行快速润麦; •碾磨后将面粉进行混样、面粉与添加剂的均匀混合、混麦和混粉等。 • 转速可调:转速可在0-140r/min范围内自行设定,适应不同混样场合; • 混样时间可调:混样时间可在0-99h范围内自行设定; • 预约功能:可提前设定预约时间,仪器将在设定时间自动润麦,灵活方便; • 采用4.3寸液晶触控界面,内置水量计算公式; • 配有搅拌粒状样品的单向蛟龙轴,和粉状样品的双向蛟龙轴; • 采用轴仓多点可控流速均匀加水; • 内置水量计算公式,便捷高效; • 采用高效电机,可连续不间断运行。 电机功率:140W 转速:0-140r/min(可调),转速实时显示,可以按照需要调节转速 混样时间:0-99h(可调) 容量瓶容积:10L 加水方式:多点
恒奥德仪器催化剂及催化剂载体颗粒磨耗测定仪 型号HAD-M6
简介:HAD-M6型颗粒磨耗测定仪是根据美国ASTM D4058-96(Reapproved 2015) 《催化剂及催化剂载体磨损标准试验方法》标准技术指标,适用于粒状催化剂、催化剂载体等磨耗率的专用测定仪器。广泛使用与石油、化工、科研等领域。 HAD-M6主要功能 本仪器采用液晶显示,使用中英文菜单,操作简单,设置的参数具有掉电记忆功能,无需重复设置。使用大功率步进电机传动,高精度单片机控制,使工作更加平稳,转速准确。本仪器提供磨耗和筛分两种工作模式,满足催化剂科研和生产单位的不同要求。 HAD-M6技术指标 磨筒转速:25、30、40、50、60、80、100(转/分钟) 磨筒转数:1–9999 转 筛分频率:1-9 Hz 筛分时间:1–9999 秒 分样筛孔径:20目(或根据需要配置) 磨筒直径:10英寸(254mm) 磨筒净深:6英寸(152mm) 磨筒粗糙度:
有害气体四气路大气采样器 型号HAD-4S
简介:四气路大气采样器它是对空气中一种或两种有害气体同时采样的仪器。适用于环境监测、卫生防疫、职业病预防、工矿有害气体采集、居室环境测定、大专院校教学、研究等单位对空气中各种有害气体的采集。可同时采集两种不同有害气体的样本,也可采集平衡样本和两路不同时间的样本。具有液晶显示,菜单操作,电脑计时,体积小,重量轻,操作方便,计时准确,抽气负压大,调节阀采用针形阀机械调节,调节刻度细,稳定性好等优点。 二、 技术参数 流量范围: 0.1~1.5L/min×4;(流量可选) 抽气负压:>23500Pa 流量准确度:±5% 稳定性:≤5% 定时精度:≤±0.1% 工作噪音:<55dB 环境温度:-5~40℃ 相对温度:
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
