资料下载HAD-M6型颗粒磨耗测定仪是根据美国ASTM D4058-96(Reapproved 2015) 《催化剂及催化剂载体磨损标准试验方法》标准技术指标,适用于粒状催化剂、催化剂载体等磨耗率的专用测定仪器。广泛使用与石油、化工、科研等领域。 HAD-M6主要功能 本仪器采用液晶显示,使用中英文菜单,操作简单,设置的参数具有掉电记忆功能,无需重复设置。使用大功率步进电机传动,高精度单片机控制,使工作更加平稳,转速准确。本仪器提供磨耗和筛分两种工作模式,满足催化剂科研和生产单位的不同要求。 HAD-M6技术指标 磨筒转速:25、30、40、50、60、80、100(转/分钟) 磨筒转数:1–9999 转 筛分频率:1-9 Hz 筛分时间:1–9999 秒 分样筛孔径:20目(或根据需要配置) 磨筒直径:10英寸(254mm) 磨筒净深:6英寸(152mm) 磨筒粗糙度:
北京恒奥德仪器激光测距仪的使用方法操作指南
简介:激光测距仪是一种精确测量距离的仪器,广泛应用于建筑、工 程、地理测量等领域。它通过发射激光束,并利用反射回来的信号来测量距离。本文将详细介绍激光测距仪的使用方法和操作指南。 第一步:准备工作 第一步:准备工作 在使用激光测距仪之前,首先要进行一些准备工作。确保仪器的电池有足够的电量,并且仪器表面清洁无尘。在操作之前,还要参考用户手册,了解仪器的基本原理和使用注意事项。 第二步:选择适当的模式和精度 激光测距仪通常具有多种测量模式和不同的精度级别可供选择。根据具体的测量需求,选择适合的模式和精度级别。例如,在室内测量平面距离时,可以选择较低的精度级别,而在户外测量较长距离时,可能需要更高的精度。 第三步:设置目标点 在进行测量之前,需要在目标点上设置一个明确的标志。确保目标点在仪器的测量范围内,并且没有任何遮挡物。如果目标点较远或者难以访问,可以使用三脚架或其他支架来固定仪器,以确保 测量的准确性。 第四步:瞄准目标点 将激光测距仪对准目标点。通常可以通过望远镜或红点指示器来辅助瞄准。在瞄准时,要确保仪器的激光束准确地指向目标点, 第五步:进行测量 当准备就绪后,按下仪器上的测量按钮,触
快速粘度分析仪 糊化特性仪淀粉质量面筋质量、酶活性气候损伤谷物 酶活性 淀粉质量检测仪 型号H18196
简介:H18196 快速粘度分析仪是一种快速检测淀粉的搅拌特性和糊化特性的仪器,适用于小麦、玉米、稻米、高粱、马铃薯、藕等谷物和作物的淀粉质量的测定。通过与桨叶连接的高分辨率扭矩传感器,可以精确测量其粘性阻力随时间的变化曲线,经过软件的分析,可评价试样在特定条件下的粘性变化。 应用领域 适合于生产、研发、质量控制、原材料检验和加工监控等。 淀粉: 标准的13分钟检测天然及变性淀粉的淀粉糊化特性; 面粉加工和烘焙: 监测淀粉质量、面筋质量、酶活性、气候损伤谷物; 块茎类: 产检测小麦、玉米、稻米、高粱、马铃薯、木薯、甘薯等样品的淀粉质量; 酿造: 麦芽制造、大麦储藏、干麦芽、酿造辅料; 膨化食品和饲料: 快餐、早餐谷物、动物和水产饲料; 蛋白质品质: 小麦面筋、脱脂奶粉、乳清蛋白浓缩物和大豆蛋白; 胶体: 水解胶体和制剂的凝胶化与增厚过程; 乳制品: 奶酪、乳制品甜点和酸乳酪的质量控制。 主要特点和优点 • 检测速度快:搅拌值测定只需3分钟,淀粉糊化特性只需13分钟,根据客户需要任 意设定时间程序; • 使用简单:自动分析糊化温度、峰值粘度、回生值、
北京恒奥德仪器氧化锌避雷器带电测试原理及干扰分析
简介:1A避雷器是保证牵引供电系统安全运行的重要设备之一,主要用于限制雷电或运行引起的内部定为了保证氧化锌避雷器的安全运行,有必要定期对MOA的电气性能进行测试。接触网的雷电过电压保护基本上由游雷器完成,目前检测雷器的主要手段仍然是周期性电预试验项目,这既耗费人力物力,也往往因停电而无法完成避雷器预试验项目。据统计,每条线路每年都有避雷器因自身击穿而造成停电事故。由此可见,避雷运行是否良好,能否得到良好的监测,直接关系到供电质量的稳定性和可靠性,这要求我们尽快找到解决问题的办法。 2氧1 化第避雷器作原理生成对于金属氧化物避雷器的在线检测采用泄漏电流三次谐波补偿法,是目前对于线检测避雷器方法,适合于电网中重要避雷器脑图近绝缘状态,当电压过高时,的检测。正常运行过程中,氧化锌避雷器工作在小电流区,泄漏电流是一个水平,基本上是容性MOA工作在中电流领域,绝缘电阻很小,容易释放能量,释放能量后回到原来的高电阻状态。整程只包括限压和恢复两个阶段在小电流区域,是预击穿区域,MOA基本是绝缘情况,只允许小量泄漏电流通过过。在一个低电发射的热穿过势垒已降低由电场形成泄漏电流。氧化锌晶粒间的晶界层是产生压敏
北京恒奥德仪器表面应力计的操作使用原理
简介:应力释放的过程:当玻璃受到热处理或机械加工时,其表面会形成残余应力,这种应力会影响玻璃的物理和化学性质,如机械强度、光学性能等。SSM-II型玻璃表面应力仪通过测量释放应力的过程,从而得出玻璃表面的应力值。这种测量方法基于这样一个原理:通过加热或其他方式使玻璃表面的应力逐渐释放,通过测量这一过程中的变化,可以计算出玻璃表面的应力值1。 利用玻璃表面离子交换层的光波导效应进行测量:另一种方法是利用玻璃表面应力测试仪,其测试原理是利用玻璃表面离子交换层的光波导效应来进行测量。这种方法涉及从光源发出的发散光经过狭缝,由高折射率柱面棱镜汇聚后变成平行光。通过调节光源的位置,使一束平行光以临界角入射至玻璃与棱镜的交界面。由于玻璃表面存在的应力,光线分解成为两个振动面相互垂直的矢量光,这两束光在玻璃的离子交换层中传播速度是不同的,因此以不同全反射角折射到棱镜。从棱镜射出的光经反射镜反射进入干涉滤光片,由望远镜系统聚焦,再经过分析镜后在分划板呈像而形成一个明暗台阶图像。通过分析软件可以测量台阶的高度和线条数量,以计算表面应力强度和应力层的深度。这种方法能够测定光学波片的光程差、确定光学玻璃
北京恒奥德仪器乳成分分析仪?的操作使用原理
简介:主要基于光学原理、电化学原理和化学分析原理。这种仪器主要用于乳品行业,进行质量控制和产品开发,检测范围包括原料奶、发酵酸奶、花色奶乳饮料、UHT奶、巴氏消毒奶等。其工作原理可以分为三个主要步骤:样品处理、物理检测和化学分析。 样品处理:乳成分分析仪首先需要对原始样品进行预处理,以提取或转换乳成分。这通常包括冷却、净化、均匀搅拌等处理步骤,以确保取样的均匀性和稳定性。在某些特定的分析要求下,还会对样品进行脱脂、除蛋白质等处理,以便进一步分析。 物理检测:利用物理性质对乳液中的成分进行检测。红外光谱是一种常用的物理检测方法,通过对样品进行红外光谱扫描,可以得到样品在不同波长下的吸光度数据。根据不同成分在红外区域的吸收特征,可以准确测量乳液中的乳脂肪、蛋白质、乳糖等含量。此外,超声波技术也被应用于乳成分的快速检测,通过对超声波信号的分析,可以推断出乳液中的成分含量。 化学分析:采用化学分析方法来对乳液中的成分进行测量。例如,乳脂肪测定采用酶解法,将样品中的乳脂肪水解为脂肪酸,然后通过化学反应与指示剂发生反应,产生色素或光学信号,再根据信号的强度来确定乳脂肪的含量。类似地,
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
