资料下载注意:(本说明书及提供的计算方法和实验数据仅供参考:根据学校实际实验得出的数据为准。) 一、实验目的: 污泥比阻(或称比阻抗)是表示污泥脱水性能的综合性指标,污泥比阻愈大,脱水性能愈差,反之 脱水性能愈好。本实验测定活性污泥的比阻,是以FeCl3和Al2(SO4)3为混凝剂进行试验。 希望通过实验达到下述目的: 1、 掌握测定污泥比阻的实验方法; 2、 掌握用布氏漏斗试验选择混凝剂; 3、 掌握确定投加混凝剂的方法。 二、实验原理: 污泥比阻是单位过滤面积上,单位干重滤饼所具有的阻力,在数值上等于粘滞度为1时,滤液通过单位重量的泥饼产生单位滤液流率所需要的压差, 影响污泥脱水性能的因素有:污泥的性质、污泥的浓度、污泥和滤液的粘滞度、混凝剂的种类和投加量等。通常是用布氏漏斗试验,通过测定污泥滤液滤过介质的速度快慢来确定污泥比阻的大小,并比较不同污泥的过滤性能,确定最佳混凝剂及其投加量。 污泥脱水是依靠过滤介质(多孔性物质)两面的压力差作为推动力, 二、实验原理: 污泥比阻是单位过滤面积上,单位干重滤饼所具有的阻力,在数值上等于粘滞度为1时,滤液通过单位重量的泥饼产
恒奥德仪器鸡蛋鲜度仪鹅蛋鹌鹑蛋 蛋品分析仪/蛋白高度计 型号H29828R
简介:H29828R蛋质测定仪介绍: 蛋质测定仪使用方便,只需将仪器 平稳设置在测定台面上,转动中央测定 针即可快速,准确读出浓厚蛋白高度。 测定精 度为 1/100mm。根据浓厚蛋白测 定结果,使用蛋质计算尺即可快速推算 出哈氏单位(Haugh Unit) 哈氏单位是根据蛋重和浓蛋白高度,按公式计算出其指标的一种方法,可以衡量蛋白品质和蛋的新鲜程度,它是现在国际 上对蛋品质评定的重要指标和常用方法。 新鲜蛋的哈夫指数在 80 以上。随着存放时间的延长,由于蛋白质的水解,使浓厚蛋 白变稀,蛋白高度下降,哈夫单位变小。当哈夫单位小于 31 时则为次蛋。 H29828R蛋白高度计参数: 1、数字显示,测量范围 0.00-12.00mm 2、具有调节按钮,通过调节,测量蛋白的高度 3、测量的精确度为 0.01mm 4、单位可提供 inch、mm 两种选择 5、蛋白高度测量表具有控制开关 6、尺 寸 Dimension:高(height)180mm
恒奥德仪器JJG956防爆型空气采样器 工作场所尘毒两用采样器 型号H30890
简介:一、产品概述: 空气采样器是根据JJG956-2013《大气采样器检定规程》标准开发研制的,符合GBZ159-2004《工作场所空气中有害物质监测采样规范》要求的多功能空气采样器,可供环保、职业卫生、企业、教育、科研、劳动、安监等部门监测使用。 二、产品特点: 1、尘毒两用:匹配多种空气收集器,满足粉尘、金属、氟化物等尘态化学因素及SO2、NOx等的毒物采样,定点、个体采样兼容。 2、模块化编程: ◆简洁的5键操作键盘对采样泵进行编程,中文操作菜单,宽温液晶屏实时显示仪器工作状态。 ◆四种采样模块供选择:延时采样、手动采样、定时采样、间隔采样; ◆自动记忆数据,实时记录累计采样数据数据,最大可存储1000组采样数据,断电自动保存数据,接通电源后可继续采样。 ◆间隔采样时间在99小时59分钟任意设置,采样次数:1~99次;此功能将短期采样扩展到较长时间内采样,以满足使用较少样本的TWA采样要求。 3、两级缓冲及防倒吸装置:能有效降低气流脉冲及试剂和颗粒物对泵的损伤,保持流量稳定,延长泵的使用寿命。
GB1353-2009谷物容重器 玉米电子容重器 型号H17956
简介:谷物容重器 电子容重器 型号H17956 产品说明: 容重是粮食收购的检项目之一,本产品是根据LS/T3701-1993《谷物容重器》标准及标准中“引用标准”和GB1353-2009《玉米》新国标中测量粮食容重要求而研制。该产品通过标准要求测量粮食的容重并制定其等级,所以对粮食收购、储藏、加工起到了作用。 产品用途: 本产品广泛应用于玉米,大豆等农作物的容重测量。 1、最大工作称量:5000±2g 2、最小工作称量:100g 3、分辨率:1g 4、容重筒容积:1000±1.5ml 5、工作电压:220V 6、功 率:10W 7、工作环境要求 8、环境温度:5-40℃ 9、相对湿度:<90%RH。 10.测量方式:组合式测量
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
简介:【简 介】 HAD-H6000型数显混匀器(又名数显梅毒摇床)是采用微电脑控制的新一代混匀器,设计新颖,操作简便,性能可靠。应用于梅毒测试卡、胶乳反应及补体结合反应试验等的混匀,是各级医院、卫生防疫站、血站、性病防治中心、医学教育科研单位等部门进行混匀试验的必备仪器。 带有电子日时钟,随时可以转换日期或时间的数字显示。 有3个批次的混匀定时设置(简称“3定时”)当分批放置测试卡片后,每批只要按一下定时键,即可进行定时控制的混匀 操作,既准时又方便。 机内微电脑对混匀设置的时间有记忆功能。相同混匀器时间的卡片每次混匀时可以不再重复设置。 HAD-H5000型用于RPR、TRUST梅毒的检测。 HAD-H6000s型用于脑脊液(VDRL试验)梅毒的检测。 混匀时间的数字可倒计数显示,混匀时间到时鸣响提示。 有可卸式工作盘,有固定透明外罩,内设有保湿装置。 混匀工作盘尺寸:160mmX205mmX7mm。 HAD-H6000额定转速:100r/min± 2r/min HAD-H6000s 额定转速:180r/min± 2r/min 定时设定范围:0-99min5
恒奥德仪器啤酒巴氏杀菌监测仪 PU仪 型号HAD-U2000
简介:HAD-U2000巴氏杀菌监测仪(PU仪),可用来测量啤酒在巴氏杀菌过程中瓶或罐内的温度,计算巴氏单位(PU值),并将温度曲线用软件在电脑显示或者用打印机打印出来。 HAD-U2000采用不锈钢制造,采用防水设计,采用电容感应按钮,其优点是操作简单,易于维护,维护工作量少。 隧道式巴氏杀菌设备是保证啤酒保质期、提高啤酒生物稳定性的可靠和简便的方法,但在实际应用中就存在一些认识上的误区而造成产品的风险。 巴氏杀菌机的工作原理是温度控制仪将设定的PU值转化为各温区水槽的实际控制温度曲线,通过对温度的检测精确控制各温区的温度变化,主传动电机带动上下两层输瓶链网将瓶装啤酒依次经过三个温区的逐级升温预热、两个温区的杀菌和三个温区的逐级降温冷却过程,达到将啤酒杀菌又冷却至室温以保持风味特性的目的。 啤酒巴氏杀菌是生产熟啤酒的重要工序之一,杀菌不足或过度都将对啤酒的保质期和风味产生影响。PU值是巴氏杀菌的一个重要技术指标。 按照巴氏杀菌的冷核控制理论,各种瓶型的不同高度、瓶径与外形以及材质决定了冷核所处位置的差异性,即冷核距离瓶嘴和外壁的长短差异,也就决定了采用相同控制程序(加热
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
