资料下载北京恒奥德仪器HAD-Q2产品概述 采用便携设计,仪器装在便携式铝合金箱内,可携带到现场或实验室快速检测食品、水及工业品中甲醛使用。适合各级实验室和商品流动检测车中使用。 HAD-Q2产品特点 便携设计,内带锂电池,可携带到现场使用。 采用4.3寸高分辨率彩色液晶触摸屏全中文显示,界面直观,操作便捷。 智能中文输入功能,可通过智能键盘和触摸笔直接输入中文,使检测记录更加详细直观。 带有嵌入式微型热敏打印机,直接打印每个检测通道的测试报告,报告详细直观,内容:浓度、中文样品名、检测日期、检验员、检测单位。 仪器采用光路自校正系统,实现开机自校,省略校0和100的步骤。 仪器既可显示吸光值又能显示透光值,便于开展其它实验使用。 自动显示样品中检测项目的浓度。 仪器具有自动保存检测结果和查询功能。 带有通讯功能,具有数据在线发送功能,可实现外部通讯和监控联网。 检测范围:食品、农产品、水、洗衣液及其它工业品。 HAD-Q2技术指标 1、彩色液晶触摸大屏尺寸:4.3寸 2、吸光值显示范围:0.000-4.000 3、透光值显示范围:0.00-100.00% 4、透光值分辨率:0.01%
北京恒奥德仪器新型恒温消解器 自控电热消化器 型号HAD-60
简介:恒温消解器是我厂根据现代实验室要求而生产设计的一种新型恒温加热设备,是采用微电脑控制的金属浴装置,以代替传统的水置,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清的凝固等。同时可根据用户需求配置不同的模块。 二、恒温消解器特点: 1、 采用微电脑温控仪,控温精度高; 2、 LED数字显示,即时温度显示,时间递减显示; 3、 具有温度误差效准功能; 4、 自动故障检测及报警功能; 5、 定时时间完毕蜂鸣器提醒并停止加热; 6、 内置超温报警功能,实验更安全; 7、 Pt100铂金电阻传感器,灵敏度高; 技术参数 控温范围 室温-300.0℃ 加热功率 1600W 控温精度 ±1℃ 温度波动 ±0.2℃ 温度均匀性 ≤±0.5℃ 升温时间 ≤25min(从20℃升至100℃) 定时范围 1min-99h59min或常开 模块材质 铝材 孔径 Φ16mm×40深×60孔/Φ13mm×40深×40孔/直径40X50(深)mm*20孔 电源 220v 50Hz
北京恒奥德仪器水质中英文工业在线钙离子检测仪 型号H29345
简介:H29345工业钙离子检测仪是我公司最新一代中(英)文微机型高档仪表,具有中(英)文显示、中(英)文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。专门用于测量的钙离子的在线监测仪。适合于含有钙离子的场合所测的钙离子的含量值。 仪器特点:全新版面设计,铸铝壳体,金属质感,打造高品位E时代化水仪表! 1、中(英)文液晶显示、中(英)文操作菜单、中(英)文记事:采用菜单结构,类似微机操作,操作简单,操作步骤全程中文提示,可不用说明书,即可方便完成。 2、多参数同时显示:在同一屏幕上显示浓度值、温度、时间和状态等 3、高智能化:在线钙离子检测仪采用高精度AD转换和单片机微处理技术,能完成钙离子浓度值和温度的测量、温度自动补偿、仪表自检等多种功能。 4、高可靠性:元器件集成到一块线路板上, 没有了复杂的功能开关和调节旋钮。 5、抗干扰能力强:采用最新器件,电流输出采用光电耦合隔离技术,抗干扰能力强,实现远传。具有良好的电磁兼容性。 6、防水防尘设计:防护等级IP65,适宜户外使用。 7、自动定时校准:确保仪器测量稳定性和可靠性。 8、RS485通讯接口:可方便联入计算机进行监测和
北京恒奥德仪器微电脑水样便携式硫酸盐测定仪 型号HAD-S240
简介:HAD-S240便携式硫酸盐测定仪 产品介绍: 仪器采用单色冷光源,利用微电脑自动处理数据,直接显示水样的硫酸盐浓度值。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。 技术参数: 1、测量范围:5~200.00mg/L(可以扩展到2000mg/L) 2、示值误差: ≤±5% 3、重复性 :≤3% 4、光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A 5、外形尺寸:80mm×230mm×55mm 6、重量: 500g 7、正常使用条件: ⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85% ⑶ 供电电源: 4节5号电池 ⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 HAD-S240便携式硫酸盐测定仪产品特点: 1、高性能超低功耗16位单片机。 2、LCD大屏液晶显示,操作方便直观。 3、仪器方便小巧,方便携带现场检测。 4、可保存标准曲线20条及199个测定值(含带时间标签年、月、日、时、分、秒的测量值、吸光值及透光率) 5、冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。 6、数据断电保护功能。 7、主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防腐防水防尘性能好。
干簧管AT测试仪吸合电流、释放电流值和电流差值。/干簧管AT检测仪 型号:HAD-2
简介:干簧管AT测试仪/干簧管AT检测仪 型号:HAD-2 一、概述 1. 简介 干簧管测试仪是用单片微机开发的用于测试干簧管的吸合和释放AT值(或吸合和释放电流)、吸合和释放AT值差(或电流差)和触点的接触电阻的智能测试仪器。各参数通过面板上的按键设定,掉电时,设定的参数不会丢失。当设定线圈的匝数为零时,则测试干簧管的吸合电流、释放电流值和电流差值。 2、电源供电:单相220VAC;功耗:最大功耗50W 环境温度:室温 应在无尘、无污染、无震动和不潮湿的环境下使用。 3、外型尺寸:250*200*100mm。 二、主要技术指标 1. 适合测量1A、1B、1C类型的干簧管。 2. 线圈电压:0-12V。(如6V、7V...11V、12V)。 3. 最大线圈驱动电流: 20mA。 4. 线圈匝数设定:0-9000(例如:1000匝、2000匝、3000匝...9000匝) 注:显示屏显示匝数为1k、2k、3k...9k。 5. 安匝数(AT值)测量范围0-99.99(线圈匝数以5000匝
恒奥德仪器学生双手调节器 调节器 型号ZRX-23197
简介:本仪器测试双手协调能力。采用双手摇动方式,使目标进行前后、左右的移动,从而完成沿图形轨迹的运动。由目标在图案中移动的速度与正确性判断手眼协调能力、双手协调的能力及双手分配的能力。 主要技术指标: 1. 操纵目标移动(描绘针)的左、右手所持摇把。 2. 描绘针移动的范围:170×50mm。 3. 图案:2个,对称螺旋曲线、WM字母组合曲线,曲线宽5mm。 4. 内置记时计数器,记录下描绘图形的时间及失败次数。 (1)最大记录失败次数:999次; (2)记录时间:0.001~9999秒,4位有效数字显示; (3)失败时声音反馈。 5. 电源适配器:直流+5V,1A。 6. 仪器尺寸:330×200×230mm。
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
