资料下载照度计/手持式照度仪 型号:HAD-GD2321 照度计简介: ■可测量荧光灯金属卤化等,压钠灯或白炽灯等光源所发出的可见光 ■测量范围:1-200000Lux,0.1-20000FC 基本参数 可测量荧光灯,金属卤化等,压钠灯或白炽灯等光源所发出的可见光; 测量范围:1-200000Lux,0.1-20000FC 度:±(4%+10) 重复测试:±2% 取样率:0.5秒 分辨力:1Lux/0.1Fc 传感器:硅光二管附滤光镜片 自动和手动量程选择 大/小值 数据保持 自动关机 电源:9V(6F22)x1 机身重量:340g 机身尺寸:160x74x35mm 标准配件:保证卡、说明书、电池、携带箱
北京恒奥德仪器智能型泵吸式手持环氧乙烷检测仪 型号H13087
简介:智能型泵吸式手持环氧乙烷检测仪 型号H13087 产品特点: 检测数据存储功能(存储数据量行业全球第一)—可以直接连接 电脑打印结果。 ● 内置大容量电池,开机连续工作90个小时以上。 ● 测量精度高、稳定性好、响应速度快、重复性好。 ● 防滑防摔设计。 ● 一体式采样泵采样的方式。 智能型泵吸式手持环氧乙烷检测仪 型号:DP-ETO技术参数 采样方式 Sampling Method 泵吸式 量程(可选) Measure Range 0-10、50、100、500、1000、2000、6000ppm。0-1、2、3、100%VOL 分辨率 Resolution 满量程的千分之一 响应时间 Response Time 根据量程来定 寿命 Llife 仪表(5年)、传感器(2年以上) 电源 Power 内置2400mA锂电池,带充电保护功能 报警方式 Alarm Method 声光报警 储存数据量 5万条,可选1次/1秒、1次/10秒、1次/60秒 接口 Nozzle
恒奥德仪器灰挥测试仪 型号H13104
简介:恒奥德仪器灰挥测试仪 型号H13104 适用范围 适用于电力、煤炭、冶金、石化、环保、水泥、造纸、地质勘探、科研院校等行业对煤、焦炭或其它有机物的水分、灰分、挥发分的测定。 采用标准:国家标准GB/T212-2001《煤的工业分析方法》。 详细介绍: 技术特点 1、采用上炉体下控温的一体化结构,高温对控制部分无任何影响,外型新颖美观,独特的炉门构造,垂直开启,使炉门加热的一面远离操作者。 2、炉膛由白钢玉制作,炉丝为含钼长寿命高温丝,耐火保温材料为轻质化环保节能型的多莫晶来石纤维,有非常低的热容量和热传导率,减少能量消耗:双层炉壳结构,降低外壳温度。 3、炉口采用拼装结构形式,确保长期使用不开裂。 4、采用大屏幕液晶,显示时间、温度、程序号及项目序号,清晰直观,并可编程;薄膜按键操作方便,可一键式操作及自设定操作。 5、设有炉门缝隙控制装置,确保采用缓慢灰化法测试流程时国标要求的规定尺寸缝隙(15mm左右);专用灰皿推进平台,方便快灰测试操作;炉门按国标要求留有20mm通气孔。 6、测温准确:采用恒流源器件对热电偶冷端进行自动补偿:对内部电路的零漂和增益的
GBT29220山梨醇酐三硬脂酸脂凝点凝点测定仪 食品添加剂 山梨醇酐三硬脂酸脂凝点 型号HAD-29220
简介:GBT29220山梨醇酐三硬脂酸脂凝点凝点测定仪 食品添加剂 山梨醇酐三硬脂酸脂凝点 型号HAD-29220 一、用途及适用范围 本仪器是根据中华人民共和国国家标准GB/T29220-12《食品添加剂 山梨醇酐三硬脂酸脂的测定方法》规定的要求设计制造的。适用于按GB/T29220标准测定范围在室温~100℃的凝点。本仪器也适用于做其它一些高温试验。 二、主要技术规格及参数 1、 工作电源: AC220V±10%;50Hz。 2、 工作冷槽: 透明玻璃缸 Φ150×180。 3、 冷槽控温: 室温~100℃。 4、 显示精度: ±0.1℃。 5、 测量精度: ±0.1℃。 6、浴液搅拌: 搅拌电机自动搅拌, 500r/min。 7、工作单元: 单孔 8、整机功耗: 不大于1000W。 三、主要结构 1、温控仪:智能温度控制仪,具有PID自整定和四位双LED窗指示功能,控温迅速、响应快超调小。 2、加热管:1000W电加热器。 3、传感器:Pt100温度传感器。 4、搅拌电机:同步电动机,使浴缸温度均匀。
学习立定跳远测试仪 立定跳远检测仪 型号TFB-CSTF-TY
简介:特征: 通过测试立定跳远的距离,反映下肢爆发力及身体协调能力的发展水平; 有智能判断犯规功能; 采用红外感应技术,落点感应灵敏; 采用防滑垫,安全耐久; 自动编号递增,操作方便; 语音提示 量程 90~300cm 分辨率 1cm 测量精度 ±1cm
恒奥德仪器盐雾耐腐蚀试验箱 盐雾试验箱 使用条件
简介:恒奥德仪器盐雾耐腐蚀试验箱 盐雾试验箱 使用条件 盐雾耐腐蚀试验箱用途: 盐雾耐腐蚀试验箱采用含盐溶液或酸性含盐溶液,在一定的温度和相对的湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀,重现材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。广泛应用于金属材料防护层、机械零部件、电子元器件、汽车零部件、工业产品、涂层等进行加速盐雾腐蚀试验,考核材料防护层及产品抗盐雾腐蚀的性能。 一、盐雾耐腐蚀试验箱技术参数: 1、工作室温度范围:RT+10℃~55℃ 2、饱和器温度范围:RT+10℃~70℃ 3、温度均匀度:≤±2℃ 4、温度波动度:≤±0.5℃ 5、盐雾沉降量:1~2mL/80c㎡.h 6、时间设定范围:0~9999h、m、s 7、间断喷雾时间范围:0~99h、m、s 8、试样架:试样架可满足15℃/30℃倾斜试验 9、电源电压:AC220V/50HZ、AC380V/50HZ 三相五线制 二、盐雾耐腐蚀试验箱规格(单位:mm): 型号 HAD/Q-150 内形尺寸D×W×H 450×600×400 型号 HAD/Q-250 内形尺寸D×W×H 600×900
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
