资料下载适用于常规振动测量,特别是旋转和往复式机械中的振动测量。它不仅可以测量振动的速度、加速度和位移,而且还可以行设备故障诊断,因而广泛应用于机械制、电力冶金和汽车等域。 该仪器重250克,主要用于机械设备的振动位移、速度(烈度)和加速度三参数的测量,利用该仪器在轴承座上测得的数据,对照际标准ISO2372,或者利用企业、机器的标准,就可确定设备(风机、泵、压缩机、电机等)当前所处的状态(良好、注意或危险等)。 该仪器自80年代中期以来,为我各大中型企业采用后,至今已销售达两余套,返修率低,是种理想的点检仪。 加速度探头 压电剪切式加速度探头 测量范围:加速度 0.1~199.9m/s2 peak(RMS×1.414) 速度 0.1~199.9 mm/s RMS 位移 0.001~1.999 mm p_p(RMS×2.828) 测量度 ±5% ±2个字 频率范围: 加速度 10Hz~1kHz(LO),1kHz~15kHz(HI) 速度 10Hz~1kHz 位移 10Hz~1kHz 显示 3-1/2数字显示,更新速度1秒,按下MEAS键测量,释放该键保持 信号输出 AC输出,满量程为2V ,可接耳机VP-37,负载阻抗10k欧姆以上 环境温度范围 -10~50℃,<90%RH 电压 1节9V电池 电池寿命 连续作时间大约25小时 长度 185mm 宽度 68mm 度 30mm 重量 250克
干簧管AT测试仪吸合电流、释放电流值和电流差值。/干簧管AT检测仪 型号:HAD-2
简介:干簧管AT测试仪/干簧管AT检测仪 型号:HAD-2 一、概述 1. 简介 干簧管测试仪是用单片微机开发的用于测试干簧管的吸合和释放AT值(或吸合和释放电流)、吸合和释放AT值差(或电流差)和触点的接触电阻的智能测试仪器。各参数通过面板上的按键设定,掉电时,设定的参数不会丢失。当设定线圈的匝数为零时,则测试干簧管的吸合电流、释放电流值和电流差值。 2、电源供电:单相220VAC;功耗:最大功耗50W 环境温度:室温 应在无尘、无污染、无震动和不潮湿的环境下使用。 3、外型尺寸:250*200*100mm。 二、主要技术指标 1. 适合测量1A、1B、1C类型的干簧管。 2. 线圈电压:0-12V。(如6V、7V...11V、12V)。 3. 最大线圈驱动电流: 20mA。 4. 线圈匝数设定:0-9000(例如:1000匝、2000匝、3000匝...9000匝) 注:显示屏显示匝数为1k、2k、3k...9k。 5. 安匝数(AT值)测量范围0-99.99(线圈匝数以5000匝
恒奥德仪器学生双手调节器 调节器 型号ZRX-23197
简介:本仪器测试双手协调能力。采用双手摇动方式,使目标进行前后、左右的移动,从而完成沿图形轨迹的运动。由目标在图案中移动的速度与正确性判断手眼协调能力、双手协调的能力及双手分配的能力。 主要技术指标: 1. 操纵目标移动(描绘针)的左、右手所持摇把。 2. 描绘针移动的范围:170×50mm。 3. 图案:2个,对称螺旋曲线、WM字母组合曲线,曲线宽5mm。 4. 内置记时计数器,记录下描绘图形的时间及失败次数。 (1)最大记录失败次数:999次; (2)记录时间:0.001~9999秒,4位有效数字显示; (3)失败时声音反馈。 5. 电源适配器:直流+5V,1A。 6. 仪器尺寸:330×200×230mm。
恒奥德仪DPS-1型智能十段爆速仪十段爆速仪爆速时间间隔时
简介:概述 智能十段bao速仪是采用100MHZ晶振频率的高精度新型bao速仪。测量结果本机可用LCD显示和打印两种方式给出。 该机主要用于测量zhayao、导bao索等的bao速,配上适当的探针或传感器,还可方便地测量各种微小时间间隔和高速运动物体的速度。仪器测bao速时,可测十段连续爆速、十段到达bao速、五个独立bao速;测时间间隔时,可测十段连续时间、十段到达时间、五个独立时间。 与本机配套的“智能bao速系统”程序,能把仪器储存的测量数据传输给计算机,由计算机进行每周、每月、每季或每年的数据统计。 仪器采用中文显示屏,简捷的“ùüÿ ÷ 确定复位”按钮可以完成各种参数的设置、操作及数据处理。仪器的中文界面符合操作人员的心理习惯,操作十分方便。 该机采用薄膜彩色面板,设计新颖,美观。整机为全铝便携式结构,该机功能多、精度高、抗干扰能力强、交直流两用。操作方便、性能稳定。 2 主要用途 本仪器可直接完成以下参数的测试 2.1 各种时间间隔及速度的测量 2.2 塑料导bao管、zhayao的bao速测定 3 主要技术性能 3.1 时间测量范围及误差 (0.01μs~
恒奥德仪GBT1636A法GBT20022表观堆积密度测定仪 表观密度测定仪 HAD-1636B
简介:HAD-1636B塑料材料表观密度测定仪,塑料表观密度测定符合GBT 1636 -2008的标准,用于测试能从规定漏斗流出的松散材料(粉料或粒料)的表观密度。产品符合GB/T3402、GB/T1636 GB/T20022-2005 GB/T13173-2008 和1636-79标准的要求。 本方法适用于测量粉料模塑料的表观密度,即单位体积中的质量,为模塑料的包装,模具型腔和挤出螺杆的设计提供参数。 主要组成部分:底座、支撑架、漏斗、插板、受料器 漏斗角度:20度;漏斗上口径为91mm;出料口内径:10mm,不锈钢材质,配有出口控制阀门和挡板;漏斗与量杯高度可以调节,量杯口径为:45mm;容积:100ml±0.5ml,不锈钢材质 取样量: 110ml-120ml HAD-1636B试验步骤: 1.把漏斗置于仪器上,其下端小口在测量圆筒正上方20-30毫米,并尽可能与测量筒同轴线。 2.将挡料板插入漏斗中,将100+5ml试样倒入漏斗中。 3.迅速抽开挡料板,让试验自由流进测量圆筒,用刮板刮去测量圆筒上部多余的试样并在天平上称量圆筒中的试样,精确至0.1克。 4.每批料进行三次测试(
恒奥德仪器X射线和γ射线放射性个人剂量报警仪 型号HAD-G1100
简介:HAD-G1100概述: HAD-G1100放射性个人剂量报警仪是一款小型高灵敏度的个人辐射剂量报警仪。该仪器采用G-M计数管作为探测器,反应速度快;并采用功能较强的单片机技术,具有很强的抗干扰能力。主要用来监测X射线和γ射线,在测量范围内,可任意设定报警阈值,当达到报警阈值时,发出警报及时提醒工作人员注意安全。仪器主要技术指标符合国家标准和国际标准,是同类仪器中功能强、体积小、功耗低的佩戴式袖珍仪器。 主要应用: HAD-G1100放射性个人剂量报警仪广泛应用于辐照加工企业、卫生防疫、放射治疗、核实验室、核电站、进出口商检、建材、石油化工、地质普查、废钢铁、工业无损探伤等存在电离辐射环境下,个人接受的辐射剂量监管和防护。 HAD-G1100功能特点: 采用能量补偿GM管,示值准确,响应快速 高端OLED显示,剂量率LED频闪指示,操作简单,示数清晰; 剂量率、累积剂量、阻塞故障等报警功能,声、光、振动报警方式任意组合; 报警阈值在量程范围内任意设置。 报警声音满足:30cm处不小于80dB。 HAD-G1100技术指标: 探测器: 能量补偿型GM计数管 测量范围: 剂量当量率
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
