资料下载作原理 风速计其基本原理是将根细的金属丝放在流体中,通电流加热金属丝,使其温度于流体的温度,因此将金属丝风速计称为"热线"。当流体沿垂直方向流过金属丝时,将带走金属丝的分热量,使金属丝温度下降。根据强迫对流热交换理论,可导出热线散失的热量Q与流体的速度v之间存在关系式。标准的热线探头由两根支架张紧根短而细的金属丝组成。金属丝通常用铂、铑、钨等熔点、延展性好的金属制成。常用的丝直径为5μm,长为2 mm;小的探头直径仅1μm,长为0.2 mm。根据不同的用途,热线探头还做成双丝、三丝、斜丝及V形、X形等。为了增加强度,有时用金属膜代替金属丝,通常在热缘的基体上喷镀层薄金属膜,称为热膜探头。热线探头在使用前须行校准。静态校准是在门的标准风洞里行的,测量流速与输出电压之间的关系并画成标准曲线;动态校准是在已知的脉动流场中行的,或在风速仪加热电路中加上脉动电信号,校验热线风速仪的频率响应,若频率响应不佳可用相应的补偿线路加以改善。 0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;速:40至100m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的测量;风速仪的转轮式探头测量5至40m/s的流果理想;而利用皮托管则可在速范围内得到结果。正确选择风速仪的流速探头的个附加标准是温度,通常风速仪的热敏式传感器的使用温度约达+-70C。制风速仪的转轮探头可达350C。皮托管用于+350C以上。
北京恒奥德仪器新款紫外辐射强度分析仪操作使用
简介:使用紫外辐射强度分析仪进行操作时,需要遵循一系列步骤以确保准确测量。 首先,确保仪器连接正常,电源稳定,并在使用前进行校准,以确保仪器的准确性。仪器的清洁也是必要的,确保仪器表面干净,没有灰尘、油污等杂质,以避免影响测量结果1。 在测量过程中,选择合适的测量位置至关重要,应避免阳光直射,因为强烈的阳光可能会影响测量结果。同时,应避免其他物体对仪器的遮挡,保持仪器稳定,避免晃动,以确保测量数据的准确性2。 对于不同类型的样品,需要按照规定的浓度准备好,并且在操作时要戴好手套,避免样品污染。操作前熟悉仪器的使用手册,注意操作安全,避免发生意外1。 数据读取与处理也是关键步骤。在完成测量后,按照设备说明书的要求读取并记录测量数据,根据需要对数据进行处理和分析,如绘制曲线图、计算平均值、标准差等2。 此外,触摸屏紫外辐照计采用高清全触摸屏设计,操作更加简单快捷。仪器支持多种测量模式切换,可实时监控,并能自动识别量程切换,适用于不同场景下的紫外线辐照度测量。这种仪器可广泛应用于实验室、工厂或其他现场操
北京恒奥德仪器新品电线热稳定试验仪的操作使用以及注意事项
简介:测试前的准备: 确保测试环境适宜,避免在多尘、多震动、日光直射或有腐蚀气体的环境下使用仪器1。 仪器应在温度0℃~40℃,相对湿度≤75%的环境下使用,以保证测量准确度1。 连接测试导线时,应远离强电磁场,以避免干扰测量结果1。 使用仪器配备的测试夹具或测试电缆,以确保测量准确性。避免使用自制或其他公司的测试夹具或电缆,以免影响测量结果1。 测试过程中的操作: 放入搅拌子,将高温传导液倒入容器内,液面高度距容器口约2cm,注意不要倒满容器,以防传导液溢出2。 打开电源,设定试验温度(出厂已设定或客户自行设定),仪器自动加温2。 打开磁力搅拌开关,磁力搅拌器自动搅拌,保证温度均匀性2。 当温度到达200℃后,稳定30分钟,然后根据试验要求装好样品,进行测试2。 注意事项: 确保被测试绝缘电阻在开始测试前已经断电3。 在测试过程中,禁止触摸测量对象,以防电击危险3。 禁止测试连接器连接到外部电压高于600V的AC或DC上,以防止测试仪被损坏3。 仪器长期不使用时,应将其放在温度为5℃~40℃,相对湿度
北京恒奥德仪器振筛机使用原理
简介:振筛机的工作原理基于振动力的传递和物料在筛面上的筛分。当振筛机启动时,电动机通过振动器产生激振力,使振动筛体产生周期性的振动。这种振动力会使物料在筛面上产生连续的抛掷运动,从而使较小的颗粒通过筛孔,而较大的颗粒则被阻挡在筛面上。通过合理的调节振幅、振动频率和筛网孔径,可以实现不同粒度物料的筛分和分级。 振动筛震动器的工作原理可以简单描述如下: 振动源激发:振动筛震动器通常由电机、振动器等振动源提供激励力,产生振动。 振动传递:振动源将激励力传递给筛架,使其产生振动。 物料进料:要筛分的物料通过进料口输入到筛架上。 物料筛分:由于筛架的振动,物料在筛面上出现上下或左右的移动,从而形成一定的筛分速度和筛分角度。 筛分过程:在筛分过程中,较大颗粒的物料受到离心力的作用逐渐向筛体表面移动,而较小颗粒的物料穿过筛孔从筛底排出。 物料出料:通过多层筛网依次筛分,物料最终按照大小分级,并从筛底的出料口排出。 总结来说,振动筛震动器通过筛架的振动来使物料分级和筛分,利用物料在筛面上的移动和筛分过程将不同粒度的物料进行分离
医院体检驾驶员深视力测试仪型号HAD-03A
简介:深视力检测仪用于检测被试者辨别物体深度运动的感知能力,是视觉功能的主要指标之一。深视 力测试仪是采用通用的三杆法,在直立的三杆中,两侧的两根杆固定在一直线上,中间的 一根杆可前后匀速移动,让被试者在距主机内两固定杆正前方 2.5 米处坐下,由托架稳定住下额,双 眼通过观察窗注视移动杆,当中间一根杆运动到与其它两根杆成一直线时,立即按住遥控器开关或应 答键,录入测试结果,即完成一次检测。在驾驶适性检测中,一般规定每人连续检测三次为一次检测 循环,根据平均误差值来判断被试者辨别物体深度运动的能力。 功能特点: 深视力检测仪用于检测被试者辨别物体深度运动的感 知能力,是视觉功能的主要指标之一。本设备采用目前比 较通用的三杆法进行检测。 技术参数: 符合TB/T3091-2019、GB18463-2001、GBZ188-2014 移动杆的范围:相对中心零位±80mm 移动速度:50mm/s(测试),25mm/s(练习) 测试灯光照度:1500±500Lx 测试精度:±0.1mm,零位校准误差±0.1mm 通信功能:RS232
恒奥德仪器投影立式光学计比较仪 型号H17991
简介:一、用途 光学计的主要用途是利用量块与零件相比较的方法,来测量物体外形的微差尺寸,是计量室、检定站或制造量具、工具与精密零件之车间常用之量具。 它可以检定五等精度量块或一级精度柱形量规,对于圆柱形、球形、线形等物体的直径或板形物体的厚度均能测量,并可从仪器上取下光学计管,适当的装在机床上,利用量块作为控制精密加工尺寸之用。 二、规格 (一)光学计管的参数和尺寸 目镜放大倍数 12倍 光学杠杆的放大倍数 80倍 总放大倍数 ≈1000倍 分划板分度值 0.001毫米 分划板在目镜视场中观察每分度感觉示值 ≈1毫米 分划板分度范围 ±0.1毫米 测杆自由升降距离 ≈0.4毫米 测量压力
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
