产品名称:电力谐波测试仪 电能质量分析仪 便携式电力谐波检测仪 产品型号:HAD-1000 |
电力谐波测试仪 电能质量分析仪 便携式电力谐波检测仪 型号:HAD-1000
产品特点:
安可靠
电压输入采用电压隔离模块(2000V、响应时间≤2μS,电流输入采用交电流钳(0~50KHz,0~5Arms)使输入信号和量系统安隔离,抗干扰能力更强。
度
对谐波、三相不平衡度均采用基准算法,无近似计算,采用度A/D(16位),同时采样,采集速率12.8 kHz。
软件能强
采用DSP+ARM+CPLD 内核,处理速度快,软件能丰富,适用于复杂的测试作和数据处理作,大大提了测试效率和水平。
测试参数多
系统频率、电网谐波、三相电压不平衡度、电压偏差、电压基波有效值和真有效值、电流基波有效值和真有效值、基波有率、无率、基波视在率、2-50次谐波、真率因数等。
实时谐波数据判断
仪器内已附有谐波标值,可准确、实时判断当前测试的电压谐波、电流谐波数据正常或标。
通讯接口
电能质量测试仪提供2个USB接口,个主机口用于存储数据到U盘,个设备口与笔记本电脑通讯,实现数据传输和数据分析。
数据图形显示
5.7寸蓝色液晶屏,可以成频谱图、波形图、实时数据显示,可行矢量分析、接线判别,
直观清晰。
使用方便
便携式结构,尺寸小:外形尺寸(mm):320×280×135(长×宽×),重量轻:仪器重量只有3.5kg,个人即可携带仪器到现场测试;内置性能锂电池,在无外接电源的情况下可连续作8小时。
术参数:
频率测量
测量范围:45~55Hz,中心频率50Hz,测量条件:信号基波分量不小于80%F.S.
测量误差:<0.01Hz
电压测量范围:标配10V-450V;450V-1140V可选。
电流测量范围:0.06A-6A,其他量程(100A、200A、500A、1000A、2000A)可以根据用户要求选配
基波误差:基波电压允许误差≤0.5%F.S.;基波电流允许误差≤1%F.S.
基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.5°
电压不平衡度测量的误差:≤0.2%;电流不平衡度测量的误差:≤1%
电压偏差测量误差:≤±0.5%
率偏差:≤0.5%
谐波分析范围:1-50次谐波
谐波含有率误差:
当谐波电压含有率≥3%UN时,允许误差σ<±5%Uh
当谐波电压含有率<3%UN时,允许误差σ<±0.15%UN
当谐波电流含有率≥10%IN时,允许误差σ<±5%Ih
当谐波电流含有率<10%IN时,允许误差σ<±0.5%IN
仪器配件:
配件箱 | |
USB接线 | |
U盘 | |
电源适配器 | |
电流钳 | |
电压测试线 | |
鳄鱼夹 | |
短接线 | 3条 |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
凡顺利:010-51658042/15010245973
恒奥德表面粗糙度仪 型号H18385用手机端App代替传统主机形成的智能检测产品
恒奥德笔式TDS计 溶解性总固体测定仪 型号:HAD-TDS1
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
