表面粗糙度仪 型号H18385用手机端App代替传统主机形成的智能检测产品,
产品简介
H18385
表面粗糙度仪是依托高度集成智能传感技术,用手机端App代替传统主机形成的智能检测产品,该系列颠覆了人们对传统检测仪器使用方式的认知,不同智能传感器连入手机后,通过手机App即可实现粗糙度检测仪器的功能,实现了手机与智能传感器的流畅连接,可数据存储,数据查询,数据分享,多平台,互联等功能,大大增加了检测的便利性。
产品特点
1、改进主体结构的高精度电感传感器
2、Gaussian 滤波方式
3、兼容JIS-82、JIS-87、JIS-94JIS-01JIS-13、ISO-84、ISO-97、DIN-90、ASME-95、GB-14一种标准
4、采用智能手机评定处理测量结果,更加便捷
5、设置简单,大部分参数采用自动选择,既可以生产PDF检测报告,又能导出CSV格式的数据文件
传感器 检测原理 电感式
驱动参数 最大驱动行程 1 7 . 5 m m
测量范围 200μ m 测量驱动速度 0 . 5 mm/s
针尖半径 5 μ m 回城驱动速度 2 mm/s
针尖材料 金刚石 示值误差 不大于±10%
针尖材料 触针测力 示值变动性 不大于6%
触针角度 90°
显示内容 菜单:修改测量条件、校准示值、选择与手机通讯或报告输出等。
参数:兼容ISO、DIN、ANSI、JIS四种标准的粗糙度参数。
图形:不滤波轮廓图形、滤波轮廓图形及tp曲线。
提示信息:测量信息 、菜单提示信息。
导头纵向 半径 45m m
参数测量 Ra 75 、 Rq 、 R p 、 Rv 、 Rc 、 Rt 、 S 、 R3z 、 PPI 、 Ra 、 R sk 、 R ku 、 Ry 、 S m 、 RΔa 、 RΔq 、 Rz 、 Pc 、Rλa 、 Rλq 、 l r 、 RSm 、 Rz94 、 RPc 、 RS 、 Rz . I 、 R pm 、 HSC 、 R k 、 R pk 、 Rvk 、 M r 1 、 M r 2 、V0 、 K、 A1 、A2 、 R mr(i) 、 R mr2 (i) 、 Rdc(i);
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
