固定式红外测温仪/在线式红外测温仪/在线式测温仪 型号:HAD-1200LS
主要术参数
测量范围
400°C -1200°C
安装距离
距离系数
100:1
输出信号
两线制标准
4-20mA
度
读数的
±1%或 ±1°C
发 射 率
0.1-1.0 / 0.95
重 复 性
读数的
±0.5%或 ±0.5°C
响应时间
50ms
光谱范围
1.6um
电
源
15-24VDC (100mA)
探头尺寸
135(长)X M18(前端直径)mm
重
量
120 克,包括 1m 电缆线
封
装
不锈钢封装
防护等
IP65
基本配置包括
: 红外测温探头 带 1 米电缆 和安装螺母
选购件
: 固定安装支架, 温保护窗口, 空气吹扫器, 空气/水冷套.
数据处理器 (选购件, 需单订货)
型
号
HAD600
电
源:
220V AC 供电的仪表:220V±10%,耗小于 7VA
作环境:
0℃~50℃,湿度低于 90%R.H
显示范围:
-1999~9999,小数点位置可设定
输入信号
: IRTP 系列 红外探头
外供变送器电源
: DC24V
测量控制周期:
0.2 秒
报警输出:
2 点继电器输出,触点容量 220V AC,3A 光电隔离
控制输出
: 根据用户现场要求而定
输出分辨力:
1/1000,误差小于±0.5% F.S
北京恒奥德仪器仪表有限公司
凡顺利:010-51658042/15010245973
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
