巴氏硬度计术参数
产品名称:巴氏硬度计 玻璃钢硬度仪 玻璃钢制品硬度测量仪
产品型号:HA2800
巴氏硬度计 玻璃钢硬度仪 玻璃钢制品硬度测量仪 型号:HA2800
、仪器特点:
· 体积小,重量轻:便于户外和较大件的测量
· 操作简便:无须专业知识,单手即可操作
· 测量范围广:有效测量范围相当于布氏硬度HB25-150
· 测量度:硬度±1,低硬度±2.5
· 示值换算方便:通过查表即可换算成其他的常用的硬度值
、仪器特点:
· 测量度:硬度±1,低硬度±2.5
· 价格低:价格仅有口产品的1/3左右
二、术参数:
巴柯尔(Barcol)硬度(简称巴氏硬度)早由美BARBER-COLMAN公司提出,是近代际上广泛采用的种硬度门类,以特定压头在标准弹簧的压力作用下压入试样,以压痕的深浅表征试样的硬度。巴柯尔硬度计(巴氏硬度计)作为专门测量玻璃钢制品、增强或非增强硬塑料、铝及铝合金、黄铜、紫铜等较软金属硬度的检测具,已被大多数家或际组织认可。美材料试验协会(ASTM)D2583-75(美家标准K65 227)《用巴柯尔硬度计测试塑料的压痕硬度标准试验方法》,日本业规范(JIS)K6911-1979《热固性塑料成型及层压板的巴柯尔硬度标准试验方法》,欧洲标准用巴柯尔硬度计测量玻璃钢(GRP)硬度试验方法》。巴柯尔硬度计是各生产单位,计量在质量认证,质量控制,计量测试等方面的检测仪器。
是我制定巴柯尔硬度检定标准的主要参与者、巴柯尔硬度标准器的拥有者和产台巴柯尔硬度计的研制和生产单位,也是家实验室认证的巴柯尔硬度计专业检测机构。经过二十多年的不断善,生产的HBa系列巴柯尔硬度计的各项性能和术标与美Barber-colman公司GYZJ系列硬度计相媲美(见下表),而且有些能(如记忆能、数显能),美产品并不具备。
三、巴柯尔硬度计型号及适用范围:
本机型号
相当于美型号
适用范围
HA2800-1
GYZJ934-1
玻璃钢制品、增强或非增强硬塑料;铅及铝合金、
紫黄铜等较软金属 25-50布氏值(10mm 500kg 负荷)
HA2800-2
GYZJ935
较软的塑料,很软的金属
HA2800-3
GYZJ936
铅、皮革、木材等非常软的材料
巴氏硬度计外观尺寸:长 15cm 宽 9cm
铝合金包装箱: 长 21cm 宽 16cm
阅读482次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 巴氏硬度计术参数
