产品名称:光时域反射仪 产品型号:HAD-AXS-100 |
光时域反射仪 型号;HAD-AXS-100
AXS-100 Access OTDR将业界的OTDR术与率计能融合在个能强大的手持式设备中。专门针对FTTx构架内的无源光网络(PON)测试行了优化,还为实现的灵活性提供了多种波长配置和大量选项。它可用于光网络终端(ONT)、落线终端、FTTH分配(F2)光纤表征的光纤分布集线器(FDH)、故障诊断和故障查找。
使用者友好界面:键式测试,并配有EXFO的FTTx软件包(包括宏弯曲/故障寻找器、通过/未通过示器)
多重选项,其中包括率计、可视故障定位仪(VFL)、光纤检查探测器和IP测试
故障寻找器模式,可快速识别/查找光纤的断裂位置
美的灵活连接:与USB闪存条兼容,可通过ActiveSync下载USB电缆数据
防反射TFT彩色显示屏,可确保阳光直射或在其他恶劣的户外条件下仍能清晰显示
手持式、轻盈小巧的具:仅重1kg
内坚固适用于户外使用
故障诊断选项,可执行服务中带外网络测试
标 | AXS-100 | AXS-110 |
波长(nm) | 1310/1550/1625 | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm |
动态范围(dB) | 29/28/28 | 24/25/37/33/35/37 |
脉冲宽度(ns) | 10,30,100,275,1000,2500,10 000 | 多模:5,10,30,100,275,1000 单模:5,10,30,100,275,1000,2500,10 000 |
事件盲区 | 2.5 | 0.8 |
衰减盲区 | 11/12/12 | 3.5/4.5/4/4.5/4.5/4.5 |
线性度 | ±0.05dB/dB | ±0.03 dB/dB |
损耗阈值 | 0.05 | 0.01 |
损耗分辨率 | 0.01 | 0.01 |
采样分辨率 | 0.16到5 | 多模:0.08到2.5 单模:0.08到5 |
采样点 | 30 000 | 64 000 |
距离不确定性 | ±(1+0.005%×距离+采样分辨率)
| ±(0.75%+0.0025%×距离+采样分辨率)
距离范围 | 0.65到160 | 多模:0.1到40 单模:0.65到260 |
实时刷新 | 2 | 4 |
存储容量 | 500迹线 | 500迹线 |
测量时间 | 用户定义 | 用户定义 |
稳定的光源输出 | -11 | 多模:-1.5 单模:-7.5 |
可视故障定位仪(选件) | 激光,650±10nm CW,输出率:1.4mW | 激光,650±10nm CW,输出率:1.4mW |
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
