六合室内空气质量分光光度打印检测仪能同时检测六种室内污染气体(甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC)的现场检测仪器,每项气体检测时间可由时间控制器定时调整,达到设定的时间后,可自动停止作,并可在分光光度LED(数码管)显示屏上现场直接读数,得出结果。内置微型打印机,可现场直接打印甲醛浓度、检测日期和时间(限型号)、是否标,该仪器操作简便、设计合理、外形美观。本仪器已通过北京市计量科学研院所有性能标测试,达到了家标准并颁发了测试合格证书。是目前内的室内空气现场检测仪器。
本仪器适用范围:
适合于监理、监测机构、检测中心、治理公司、装修装饰公司、建筑公司、车间厂矿、同时用于科研、教学、实验室。
本仪器适用场所:
居室、办公室、宾馆、饭店、商场等场所,本仪器外型美观,携带方便,适合现场使用。
分光打印型六合检测仪器具有以下特点:
▲ 该监测仪性能标可与际知名厂商721分光光度计行参比。
▲ 甲醛和氨采用分光光度法二合为,属内。
▲ 仪器核心件及光源探测器采用德口制。
▲ 比色池采用度模具加制而成,聚光效果好。测量度。
▲ 比色皿采用透过率较的石英玻璃制而成,符合标。
▲ 能适应不同现场环境温度测量,温度漂移较小。自动测量现场温度。
▲ 直接可输入采样器现况采样累计流量,得知甲醛浓度mg/m3
▲ 多能:可检测室内空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC有害气体。
▲ 流量稳定:为了适应室内环境监测的需要,该仪器采用了大流量采样泵,可调阻力流量计,具有流量稳定,度较等特点,能很好适应苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC 等检测管有较大采样阻力的情况;
▲ 自动控制:在控制面板设定采样时间,采样结束时自动停止作。时间度,采样误差不过1秒;
▲ 日期时间示:面板上可以显示当前的日期及时间,显示采样环境的温度,可以直观地反映采样现场的环境状况。
▲ 现场测定其含量,LED(数码管)与LCD(液晶屏)显示。大液晶屏,带背光灯显示。中文操作菜单,操作更容易。
▲ 可存储99组检测数据,随时可以查看、打印存储数据(选配)。
▲ 现场热敏打印定制格式的检测报告。
▲ 轻便:本仪器体积小,重量轻,携带方便,易操作。
▲ 解决了般六合体积大,不方便携带,还需要外带采样器的缺点,立体机设计,方便检测携带。
▲ 电源:接AC220V交流电,强电、弱电分别立控制。
▲ 包装:仪器的外包装为小型铝合金手提箱制而成。
▲ 采样支架:另外配有大气采样三脚支架,方便调整采样度(可选配件)。
▲ 测量结果确到小数点后三位,符合家标准。
▲ 可与内各款甲醛检测仪行配套。
二、术标:
1.测试项目:甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC
2. 测量范围:
甲醛(0.1~1.2mg/m3)
苯(0.05~4mg/m3)
氨(0.05~ 3mg/m3)
甲苯(0.05~4mg/m3)
二甲苯(0.05~4mg/m3)
TVOC(0.05~4mg/m3)
3.流量范围:流量6X2.5升/分
4. 其它旁路流量范围:流量3.0L/min
5. 光 源:LED发光二管,波长630nm
6. 准确度:±5%读数,甲醛测量度±0.005mg/m3
7. 现场热敏打印定制格式的检测报告。
8. 流量稳定性:>95%
9. 时间控制:0—99分钟可意设定
10. 率:36W
10. 电源:AC220V 50HZ交流电
尺寸 420*350*60mm
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
