特点
采用新型稀土合金带状波浪发热丝平板炉盘,表面覆盖可耐800℃温的微晶玻璃面板,电热丝寿命长,加热时表面发热均匀,升温、降温速度快。
炉盘使用新型的耐温无机环保隔热材料,底板和周边的热损失小,受热、导热均匀,热效率更。
平板电炉耐温微晶玻璃面板表面易清洗,样品溶液不小心滴上去,用布擦干就行,可减少操作不当对仪器的损坏。
改型的玻璃毛刺回流管和散热系统,保证良好的消解回流效果以及样品消解结果的平行性。
对应用户选择的不同加热率,可控制电炉表面加热温度。
可以设定消解时间,消解毕后,仪器自动停止加热,仪器风机继续作半小时,辅助样品冷却,可无人看管。
节约用电、用水,提了效率,增强了仪器的安性
测量范围:10~700mg/L、大于700mg/L的水样稀释后测定
消解时间:10分钟-2小时30分钟(用户可自主选择加热时间)
测量误差:邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)相对标准偏差不大于5.0%;
业有机废水(500mg/L)相对标准偏差不大于8.0%
环境温度: ≤ 35℃
消解样品数:8个(采用24#磨口的250ml 锥形瓶)
加热率:≤1600W(AC 220V,50HZ,用户可自主选择加热率)
仪器尺寸:450mm(L) X 350mm(W) X 650mm(H)
带有24号标准磨口的250mL锥形瓶加入20ml试样,加入0.250mol/L重铬酸钾标准溶液10.0mL和几颗防沸玻璃珠,摇匀。将锥形瓶接到毛刺冷凝管下端。从冷凝管上端缓慢加入30mL硫酸银-硫酸试剂,以防止低沸点有机物的逸出,不断旋动锥形瓶使之混合均匀。开启HCA-102标准COD消解器,设定消解时间,自溶液开始沸腾起回流两小时。冷却后,用30mL蒸馏水自冷凝管上端冲洗冷凝管后,取下锥形瓶,再用蒸馏水稀释至140mL左右(即总加蒸馏水80ml)。溶液冷却至室温后,加入3滴1,10-菲绕啉示剂溶液,混合均匀。用硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴定,溶液的颜色有黄色经蓝绿色变为红褐色即为终点。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
