典型应用
业废水及市污水排放的COD在线监测。
仪器特点
化学试剂重复利用,大的延长了试剂更换时间,每更换次试剂可使用半年时间。
水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期过半年时间。
化学消解时间可以调整,测定过程及结果即可满足家标准GB
11914-89,同时也可满足环保行业标准HJ/T
399-2007。
口器件及新的分析流路设计和试剂配方保证了的测量重现性,目前测量重现性可达到1%。
自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化能。
在线监测方式多样化,可实现人随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。
自动漏液报警能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户行维护。
测量原理
化学需氧量(COD)在线分析仪是基于中家标准方法——重铬酸钾氧化法的新代自动COD在线分析仪,该产品是公司在多年水质分析类产品研究基础之上推出的款免维护在线监测仪器。通过温压环境下水样、重铬酸钾、硫酸银(作为催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分)和浓硫酸所形成的混合溶液内发生氧化还原反应,在此期间溶液中的Cr (VI)被还原成Cr (III),从而使得该混合溶液的颜色发生改变,溶液颜色的改变程度与水样的化学需氧量(COD)成对应关系,仪器通过光电比色便可直接测定出水样的COD值。水样中的氯离子是主要干扰物质,HD-COD-8000可通过添加氯化汞络合水样中的氯离子来消除氯的干扰。
术参数
● 测试方法:重铬酸钾温消解,比色测定
● 测试量程:10~5,000mg/L
● 检测下限:3mg/L(校正曲线法);
● 分 辨 率:<1mg/L
● 准 确 度:>100mg/L:<10%读数;<100mg/L:<±6mg/L
● 重 现 性:>100mg/L:<1%读数;<100mg/L:<±5mg/L
● 消解时间:意调整
● 监测模式:连续测量、等周期测量、定时测量、手动意测量
● 校正间隔:意设定
● 清洗间隔:意设定
● 用户保养:保养间隔>6个月,次约30min
● 试剂消耗:少3个月(试剂和标准液)
● 自检系统:自我监测泄漏;仪器状态自我诊断
● 模拟输出:1路0/4---20mA模拟输出
● 继电器控制:2路24V 1A继电器低点控制(可定义仪器状态)
● 服务接口:RS232
● 数据通讯:RS485,GPRS
● 显示大屏幕:5.7寸大屏LCD显示,分辨率320×240
● 数据存储:2,000组
● 样 品 PH:1~12
● 消解温度:175°C
● 作温度:+5~+50°C
● 电 源:220 ±10% VAC;50-60Hz
● 耗:约100 VA
● 尺 寸:500mm×750mm×300mm
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
