二氧化碳发生器 型号;HAD-ZFC-12
产品主要参数:
型号 had-ZFC-05
had-ZFC-12
作电压 AC 220V AC 220V
产气量 1100g/h 2500
g/h
适用大棚面积 ≤667 大于667
率 900W
1800W
产品特点:
使用方便、成本
受地理位置及原材料限制小
出气均匀、纯度
美观大方,经久耐用
专利保护,术
自动控制,易于扩展
A:CO2是光合作用的碳源。试验研究表明:如果把CO2浓度从大气的浓度(300PPM左右)提到1000PPM,植物的光合效率可提倍以上;而如果把CO2浓度降低到50PPM,光合作用因缺乏原料而停止。CO2浓度在100-2000PPM内,作物产量随CO2浓度增加而提。
B:施放CO2气肥的作用
1、增产。 棚室蔬菜生长期所需CO2浓度般为1000ppm,而在日出后闭棚条件下CO2浓度则为30~50ppm。 在此浓度下作物每天忍受1h,7天后则表现根弱、苗瘦、花芽分化减弱。此时追施CO2气肥,可使作物生长健壮,叶绿素增加,雌花增多,果位低。般茄果类蔬菜可增产20%-39%,的可达60%以上。
2、增糖。冬季西红柿等果实味淡,口感差,除光照、温度不足外,CO2浓度低是主要因素。增施CO2气肥可使果实糖分增加,提产品质量。
3、 抗病。据观察,使用CO2 气肥的棚室蔬菜霜霉病、病毒病等发病程度明显比没施CO2气肥的低。
4、 早熟。施放CO2气肥不仅可增加棚室内温度,还可促作物早发和花芽分化,使其早坐果早成熟。茄果类蔬菜般可提前7-15天成熟。
C:各种二氧化碳补充方法
方法
原理
操作
成本
注意事项
有机发酵法
有机物发酵
般,不能控制二氧化碳产生浓度及速度
低
容易产生硫化氢、氧化碳等有害气体
燃烧法
秸秆、煤炭燃烧
般,不能控制二氧化碳产生浓度及速度
中
容易产生氧化碳、二氧化硫等有害气体
化学法
碳酸盐与无机酸反应
有危险性,很复杂
>10元/亩·天
无机酸通常具有强腐蚀性,而且购买手续复杂
泽丰二氧化碳发生器法
碳酸氢铵直接分解出二氧化碳
简便,可准确控制二氧化碳产生浓度及速度
低
<2元/亩·天
有电即可使用
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
