即时定位自动收线静电接地报警器/静电接地报警器/静电接地报警仪 型号:HA-SA-RL
产品适用于:需要静电接地保护的场所,比如:加油站、加气站等罐车装卸场所。在HA-SA-M系列的基础上,增加了自动收线、即时定位能,可以有效解决电缆线零乱的问题,保持现场整洁美观。
性能特点:
利用卷簧的回复力作为机械原动力,通过非接触限速装置,可以实现自动、匀速收线能。
不锈钢材质外壳,耐腐蚀性强。低耗设计, 正常使用期间无需更换电池,保证车体到接地桩电阻不大于60欧(符合家标准规定小于100欧)
术叁数:
1、防等:Exia II CT6
2、检测电阻:< 60Ω
3、标配钢丝绳长度:7m,接地线长:3m.
4、外型尺寸:252mm × 165mm × 62mm
5、作温度-40度到60度。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
