烟气湿度仪/烟气水分仪/温湿度仪 型号:HAD-H900
产品概述
HAD-H900烟气湿度仪采用口温湿度传感器,湿度仪采用数字电路与微机处理术测量温环境湿度,并行温度补偿,可快速准确行检测,采用特自导流流体力学结构,抗化学腐蚀,抗粉尘,具有自洁能,并可选配自动吹扫能。
应用域
可广泛应用于冶金,钢铁炉煤气,电力,印染,纸张,石膏,陶瓷,化等行业烟气湿度分析。
术标
检测量程 0- 确度 ±2.0%FS
重复性 ≤±2%FS 零点漂移 ≤±2%FS/6h
输入电源 AC220V 跨度漂移 ≤±2%FS/6h
响应时间 T90≤10S 样品温度 -20~300℃
采样方式 插入导流式 信号输出 4-20mA或RS485
报警方式 触点输出 接点容量 1A/220VAC或1A/24VDC
耗 ≤300W 插入深度 300/500/800mm
湿度仪特点
1. 选用口传感器和特殊材料检测元件,寿命长、反映快。
2. 中文液晶六位显示,多中文菜单
3. 量程可自由设定
4. 上下限报警点能在量程范围内意设置。
5. 烟气湿度仪具有0~10或4~20mA,报警触点等信号输出。
6.可有个标准的RS485通讯口,可以连接串口打印机或与计算机实现双向通讯
7. 采用插入测量,实时准确。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
