石油密度测定仪/甲醇密度测定仪 型号:HAD-4472
设备用途:按家标准GB/T 4472-1984有密度计在被测液体中达到平衡状态时所浸没的深度读出该液体的密度(密度计法)。
执行标准
GB/T 4472-1984
HAD-4472
主机规
格
设备结构
基于微处理器的PID智能数显仪表控温,控制温度:0~100℃,控温度:±0.1℃,单缸两孔位圆筒形透明浴槽,配SY-05型密度计,密度试管两套,量筒容量250-500ML
主要特点
1、仪器设计新颖,外形仿美凯能,美观大方。
2、采用保温材料,比老式双缸粘度恒温效果更好。
3、2个试验孔可同时行试验,更效,更方便。
4、特别设计的粘度计夹具,夹持可靠方便。
5、采用密温控系统自动控制,控温可达到±0.1℃。
6、加热率自动切换,既能迅速升温,又能确控温。
7、Φ300×500mm标准恒温浴缸,容量更大,恒温更准。
8、强力电机搅拌,温场均匀,使试验数据具有良好的重复性。
9、外形美观保温好,性价比。
外形尺寸(mm)
440×440×630(mm)
仪器重量(kg)
20kg
术参数
温度范围
0~100℃意设置,仪器自带温度计,0-50℃,度±0.1℃
控温度
±0.1℃
实验孔数
单缸两孔,
密度试管
2套,仪器自带试管架和夹具,
电机转速
转速1400转/分钟
制冷系统
法丹弗斯口压缩机制冷,与设备体设计,操作方便,如果做温粘度可以不用打开制冷开关,
密度计
配SY-05型密度计9支,测量范围:0.600-1.100,测量度0.001
温度修正
仪器自带温度修正系统,对于电子产品使用过程中产生的温度漂移可以修正,终的显示温度数值与温度计检测数值致,
产品优点
本仪器及可以密度,对于使用者花台设备的费用可以买到物美价廉的设备,
其它参数
使用环境
10℃~90℃
电源电压
AC220V±10%,50Hz。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
