垂直振荡器/垂直震荡器/分液漏斗振荡器 型号:HAD-3A
、 简介:
分液漏斗振荡器又称为垂直振荡器,该机采用微电脑定时调速系统,直流电机作为驱动源,具有速度恒定可调,速度数显,操作方便,轨道式运行方式,运行平稳等特点,广泛用于生物制品、遗传、病毒、学、环保等科研,教学和生产,是实验室常用的实验设备之。
产品特点:
1、采用大率直流电机,微电脑调速系统,振荡速度平稳,LED数字显示清晰直观。
2、振荡角度可根据用户要求在0-15°范围内自由调节。
3、可同时夹装不同容量的分液漏斗。
4、仪器采用加重底座设计,速振荡时运行平稳,无位移现象。
5、仪器标配6只分液漏斗夹具,可根据用户要求配置8只分液漏斗夹具(价格另计)
二、术参数:
1、振荡速度:启动-300次/分
2、振荡幅度:35mm
3、定时范围:1分钟-99小时或常开
4、作负荷:≤10kg
5、装瓶量:200ml-1000ml分液漏斗×6只
6、整机率:200W
7、振荡角度调节范围:0-15°
7、电 源:220v 50Hz
使用方法:
使用前将仪器放置在牢固的作台上,并保持放置平稳,使用环境应清洁干燥,并保持通风良好。
根据分液漏斗容量大小调节好夹具的度,并将固定螺钉拧紧。使用时应两边对称放置。
振荡角度调节方法,将振荡架两端螺钉拧松,然后同时移动即可,调节毕,须将螺钉拧紧。
其次接通电源,打开电源开关,电源示灯亮,点击︽或︾键选择振荡速度,然后点击M和H键选择定时时间(M分钟,H小时),设定毕点击run键开始运行,如需停止,点击stop键即可
使用毕关闭电源,设定振荡速度将被保持,以备下次使用。
四、 注意事项:
1、次使用前请空载试机,是否正常作,然后才能夹装分液漏斗试剂瓶。
2、每次使用前应检查各个螺丝是否拧紧。
3、装夹分液漏斗试剂瓶是两侧重量相差不大,避免偏重现象。
4、若试剂瓶数量不足时,可对称放置。
5、振荡时,瓶内的溶液应不过试剂瓶的1/3为好。
6、中速使用有利于延长使用寿命。
7、该仪器使用220v,50Hz电源,所以请采用带有安接地的三孔插座。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
