交流电量综合分析仪 型号:WX-FS1006
三相交流电压Ua、Ub、Uc及电压均值U
三相交流电流la、lb、lc及电流均值l
电网频率F
有率Pa、Pb、Pc及三相总有率P
无率Qa、Qb、Qc及三相总无率0
视在率Sa、Sb、Sc及三相总视在率S
率因数cosφ1、cosφ2、cosφ3、cosφ4(cosφ4为三相平均率因数)
实时显示每相电压电流波形图以及放大单相实时显示矢量图。
累计耗电量测量(累计时间间隔单位为分钟,累计总时间单位为小时)
谐波分析:测量每相电压电流的基频、波形畸变率及各次谐波电平(20次谐波)
数据存储:测量数据将自动以Excel报表形式存储于USB存储器中。
可显示、设定当前时间。
量程范围:
电压:0~450V
有率:0~ 750kW
率因数:0~1.0
电流:0. 5~500A
(可扩展至3000A,选配)
无率:0~750kVa r
视在率:0.025~750kVA
有电能:0~意值
输入率:0~750kW
频率:50±10%
无电能:0~意值
输出率:0~750kW
测量度:
电压:0.5
电流:0.5
其他:1.0
环境温度:0~40℃
作电源:
内接(电压测试线)380V50Hz±10%
相对温度:≯85%
外接(电压测试线)220V50Hz±10%
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
