粉体综合特性测试仪/粉末综合特性测试仪/粉末特性测试仪/粉体特性分析仪/粉体综合特性分析仪/粉末综合特性测试仪/粉末特性分析仪/粉体特性分析仪 型号:HABT-1000/HAHYL-1001
产品介绍
粉体综合特性测试仪是种多能的粉体特性测试仪。
主要性能:
(1)振实密度、松装密度、安息角、抹刀角、崩溃角、差角、分散度、凝集度、流动度等。
(2)振实密度振动幅度:3mm
(3)振实密度振动频率:250次/分钟
(4)振实密度容器:100ml,25ml。
(5)适用范围:2000微米以下的所有粉体。
(6)应用域:对粉体流动特性行研究和表征的域)
该仪器的测试项目包括粉体的振实密度、松装密度、安息角、抹刀角、崩溃角、差角、分散度、凝集度、流动度等项目。它的特点是机多用、操作简便、重复性好、测定条件容易改变、配套整等。它的研制成为粉体特性测试的普遍开展提供了个新的测试手段。 该仪器主要用于大专院校、科研机构的材料科学研究域,在与粉体流动特性相关的生产域也将有广泛的应用前景。
测定与计算项目及定义
1.标准测定项目:
1)振实密度:振实密度是粉体装填在特定容器后,对容器行振动,从而破坏粉体中的空隙,使粉体处于紧密填充状态后的密度。通过测量振实密度可以知道粉体的流动性和空隙率等数据。(注:金属粉等特殊粉体的振实密度按相应的标准执行)。
2)松装密度:松装密度是粉体在特定容器中处于自然充满状态后的密度。该标对存储容器和包装袋的设计很重要。(注:金属粉等特殊粉体的松装密度按相应的标准执行)。
3)休止角:粉体堆积层的自由表面在静平衡状态下,与水平面形成的角度叫做休止角。它是通过特定方式使粉体自然下落到特定平台上形成的。休止角对分体的流动性影响,休止角越小,粉体的流动性越好。休止角也称安息角、自然坡度角等。
4)崩溃角:给测量休止角的堆积粉体以定的冲击,使其表面崩溃后圆锥体的底角称为崩溃角。
5)平板角:将埋在粉体中的平板向上垂直提起,粉体在平板上的自由表面(斜面)和平板之间的夹角与受到震动后的夹角的平均值称为平板角。在实际测量过程中,平板角是以平板提起后的角度和平板受到冲击后除掉不稳定粉体的角度的平均值来表示的。平板角越小,粉体的流动性越强。般地,平板角大于休止角。
6)分散度:粉体在空气中分散的难易程度称为分散度。测量方法是将10克试样从定度落下后,测量接料盘外试样占试样总量的百分数。分散度与试样的分散性、漂浮性和飞溅性有关。如果分散度过50%,说明该样品具有很强的飞溅倾向。
2.标准计算项目:
1)差角:休止角与崩溃角之差称为差角。差角越大,粉体的流动性与喷流性越强。
2)压缩度:同个试样的振实密度与松装密度之差与振实密度之比为压缩度。压缩度也称为压缩率。压缩度越小,粉体的流动性越好。
3)空隙率:空隙率是粉体中的空隙占整个粉体体积的百分比。空隙率因粉体的粒子形状、排列结构、粒径等因素的不同而变化。颗粒为形时,粉体空隙率为40%左右;颗粒为细或不规则形状时,粉体空隙率为70-80%或更。
1套仪器的标准配置:
(1)通用松装密度和振实密度套筒组件1个
(2)金属振实密度量筒2个
(3)通用松装密度容器与支架1套
(4)安息角崩溃角试样台1个
(5)测角器(按装在仪器上)1个
(6)减振器1个
(7)出料口漏斗2个
(8)75mm振动筛3个
(9)灯泡1个
(10)毛刷 2只
(11)接料盘 2个
(12)试样勺 2个
(13)升降器手柄 1个
(14)刮板 1个
2.选配件:(以下配件价格按市场价格另算)
(1)真空吸尘器
(2)微波炉(干燥样品)
(3)电子天平(量程1000g ,度百分之克)
长;600 宽 360 700mm
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
