数字声计 声计 噪音计 型号:XM-AR854
产品特点
声计又叫(噪音计)是噪声测量中基本的仪器。声计般由电容式传声器、前置放大器、衰减器、放大器、频率计权网络以及有效值示表头等组成。声计的作原理是:由传声器将声音转换成电信号,再由前置放大器变换阻抗,使传声器与衰减器匹配。放大器将输出信号加到计权网络,对信号行频率计权(或外接滤波器),然后再经衰减器及放大器将信号放大到定的幅值,经过数字电路处理器处理后,在LCD上显示相应的数值。
术参数
传感器
电容传声器
测量范围
30~130dB
测量确度
±1.5dB
频率响应
20HZ~8.5KHZ
频率计权
A/C
数据通信
USB
数据分析
离线
数据存储
10000笔
AC\DC信号输出
有
低电提示
有
过载提示
有
分辨率
0.1dB
时间计权
Fast/Slow
值锁定
有
包装规格
电源
AA*4电池(带外接电源插孔)
产品净重
300g
产品尺寸
210*72*32mm
包装方式
彩盒包装
标准外箱容量
12pcs
标准外箱尺寸
52.5*45.5*34cm
标准外箱毛重
13kg
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
