主要用途:
薄层色谱板的好坏决定样品的分离效果与结果的重现性, 手铺板很容易薄厚不,尤其影响薄层扫描定量效果。 家2005版药典已经在薄层色谱定量作中禁用手铺板,以加强薄层分析的重现性。推出了新设计的TD-II型自动薄层铺板机。性能,自动化程度,站式操作;运行快速平稳,可更省、更快的得到质量、低成本、不同规格的优质预制薄层色谱板,以满足质量的定量分析。本产品是本公司的拳头产品,已成为内多家薄层预制板厂家的。
主要特点:
1、不锈钢结构,经久耐用,噪音细微,运行流畅;
2、速匀浆,无粉尘、无气泡、无流挂;
3、铺板度平整,不变形、不漏浆,节约硅胶;
仪器标:
1、铺板厚度:0.~3mm间连续调 , 可覆盖效板到制备板系列产品。
2、铺板宽度:分别为 200mm 、100mm 薄层色谱板。
3、铺板速度:10秒铺个流程,可天24小时连续操作;
4、铺板标准: 不平行度 ≤ 0.02mm ,无搓板、无气泡、无裂纹;
5、单次制板量: 每次可铺不同规格数量 20x20cm --- 4张 、20x10cm ----8张 、10x10cm ----16张
6、电源率:220V 50HZ 10W
仪器组成:主机、速匀浆机、可调厚度供浆槽、搁板、洗板架;
HAD-TD-3出口型自动薄层铺板机
主要特点:
1、 不锈钢表面喷不沾特氟龙,更美观与耐洗刷;
2、 可调式低调整脚,可方便地调节玻璃水平;
3、 配玻璃板切割器与优质储板架,使用更便利;
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
