四维旋转混合仪/四维旋转混合器 型号;HAD-BE-1100
产品名称: HAD-BE-1100四维旋转混合仪
产品代码: HAD-BE-1100四维旋转混合仪
产品描述:
HAD-BE-1100四维旋转混合仪是款设计特的仪器,可通过水平,垂直或者意角度的旋转对各种
样品管内的样品行混合。通过对旋转面板的调整,可以使产品水平或垂直或者介于两者之间的
角度旋转,广泛应用于分子杂交,血液等各种需要混合的样本,旋转速度温和,另外,位于旋转
面板上的四个夹具可单调正,这样就可以在次混合中同时有四种不同的混合方式。
特点
仪器小、轻便,可以很方便转移到不同的地方,实验台、冷库或者培养箱中。仪器的外壳及旋
转面板都采用了专门的设计,方便清洁除污。
●的可调旋转架组合
●多种旋转方式,从温和旋转到翻跟头式旋转
●广泛用于分子生物学,组织化学,生物化学,临床应用等
●提供5种离心管夹具,大满足实验要求
●旋转时,用手轻按离心管夹具,可实现正反旋转
●可用于冷库和培养箱
电源 220V/50HZ
率:40W
转速: 18rpm
尺寸:240×145×210mm
温度范围: +4-65℃
重量: 1KG
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
