便携式白度计/便携式白度仪/白度计/ 型号:HXR-WSB-1
主要适用于非彩色表面平整的物体或粉末的白度测量,可以准确地得出与视感度相致的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。
可以广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物质的白度测量
产品特点 Product Characteristics
?外形小巧美观、重量轻、交直流供电、手持式使用
?LCD液晶显示屏,低耗配置、低电压提示、自动关机能
?特制效长寿命光源,10小时免维护使用
?测量数据稳定,重复性好,误差小
?30秒预热即可正常作,配有数据输出接
测量范围Measuring Range 0~199
白度表示Whiteness Mean R457蓝光白度
测量孔径Calibrate φ15
示值误差Basic Error ≤±1
照测条件Measuring Condition 45/0
小示值Minimum Readout 0.1
零点漂移Zero Draft ≤±0.1
重复性Repeatability ≤0.2
外型尺寸External Dimension 235×75×65 mm
供电电源Power Supply
直流1.5V×5节AA碱性干电池 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 电源适配器
特点 Characteristics
LCD液晶显示、LED光源、自动关机、交直流二用、配密码包装箱、数据输出接口
恒奥德仪器DPD标准比色法比色法余氯总氯二氧化氯/有效氯在线分析仪 型号HAD-YXL2
恒奥德仪器石墨电热板 型号HAD-CB-3 石墨板面,有抗腐蚀性能,升温快切均匀
恒奥德仪器解析便携式余氯检测仪 型号H28414注意事项
带打印微电脑颗粒强度测定仪 碳酸钡氧化锌自动颗粒强度检测仪 型号YHN-KQ-3
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
