DPD标准比色法比色法余氯总氯二氧化氯/有效氯在线分析仪 型号HAD-YXL2
产品简介
采用DPD比色法检测余氯/总氯/二氧化氯的浓度,是一款测量 精确、高性价比且低维护的仪器,适用于加氯消毒过程中的余氯/总氯/二氧 化氯测量和饮用水管网余氯/总氯/二氧化氯浓度的监测。
主要特点
♦DPD标准比色法;
♦连续运行30天内无需更换试剂,操作简单,运行维护费用低;
♦具有自动清洗功能,减少维护量;
♦MODBUS Rs485输出;
♦具有数据存储功能;
♦具有试剂余量报警功能;
♦测量模式:连续测量模式,周期测量模式(测量周期可调)。
典型应用
适合自来水、循环冷却水、污水等加氯消毒过程的余氯/总氯/二氧化氯测量和自来水管网的余氯/总氯/二氧化氯测量。
技术参数
测量范围 0~5ppm余氯/总氯/二氧化氯/有效氯
准确度 余氯/有效氯/总氯:±5%读数或±0.03ppmCI2,取大者;二氧化氯:±5%读数或±0.05ppm CI02,取大者
检测限 0.03mg/L
显7F器 70mm x 48mm液晶显示
校 正 使用默认的校正曲线
运行条件 样品流速:200-400mL/min;样品进口压力:0.1~5bar;样品温度:5~40心
电 源 220-230VAC, 50/60HZ
输 出 4-20mA
通 讯 MODBUS RS485
继电器 2组继电器,可设置浓度报警
存储温度范围 -ist-eot
存储湿度 10-90%,不凝结
仪器尺寸 350mm*186mm*460mm (长*宽*高)
重 量 约9KG
安装方式 壁挂
北京恒奥德仪器高校中标产品污泥毛细吸水时间测定仪/CST测试仪型ST-304M
北京恒奥德仪器新款恒温平滑肌槽的结构原理使用说明书以及注意事项
北京恒奥德仪器新品三相电流不平衡度电能质量测试仪原理结构
手动液压红外压片机/红外压片仪/手动液压型红外压片机HAD-HY-12
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
