沉浮密度仪/玻璃沉浮密度仪/玻璃浮沉密度仪 型号:HAD-MD-2
产品简介:
HAD-MD-2型沉浮密度仪是用于测定1.1--3.3g/cm3的玻璃或其他无孔固体的密度值,亦可以用于测定陶瓷或已知气孔率的固体表观密度,适用于玻璃生产厂通过历行玻璃密度检测,控制玻璃生产,亦适用于科研单位行玻璃等其他固体物质的密度测量和研究。
作原理:
根据测试样品密度值不同,可选择密度值在1.10~3.30(g/cm3)范围的两种不同密度的有机试剂,配制密度溶液。在环境温度下,使密度溶液的密度值大于标样和试样的密度值,标样和试样漂浮在密度溶液的液面上。当系统升温达到定温度时,密度溶液的密度值分别小于标样和试样的密度值,标样和试样相继沉降。记录标样和试样下降到试管刻度处的温度T和Ts 。用下述公式计算待测样品的密度值。
ρ20=ρs20+( Cp + 3αsρs20 )( T -Ts )
式中:
ρ20  玻璃试样在20℃时的密度值(g/cm3)
ρs20  玻璃标样在20℃时的密度值(g/cm3)
Cp   密度溶液的温度系数(g/cm3/℃)
αs    玻璃标样的线膨胀系数 (℃-1)
T   玻璃试样沉降到试管刻度处的温度(℃)
规格和主要术标:
主要术标:
  1.温度显示范围: 10 ℃  ~ 40 ℃
  2.温度显示度:± 0.007 ℃
  3.升温速率:优于 0.1 ± 0.02 ℃ / 分
  4.电磁搅拌:无调速 1~1000 转 / 分
  5.水浴温差:水平温差: 0.01 ℃
  6.垂直温差: 0.03 ℃
  7.测量度:± 0.0001g/ cm 3
  8.电源和率: ~220V ; 1000W
  9.仪器尺寸: 500mm × 350mm × 220mm
  10.仪器重量: 7Kg
阅读82次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 沉浮密度仪/玻璃沉浮密度仪/玻璃浮沉密度仪 型号:HAD-MD-2
