振动测试仪/振动分析仪/振动检测仪 型号:HAD-HS5936
. 应用范围及特点 :
HAD-HS5936 型振动测试仪是种数字化、袖珍式振动测量仪器, 可以直接测量振动加速度、振动烈度 (速度) 、手传振动频率计权加速度值,测量范围宽,有值保持能,提供交、直流输出,供其它分析测试仪器作步分析,主要用于机器振动的测量,以评价机器振动的强度,也可用于手持具(如油锯、凿岩机、风镐等) 振动的测量,以评价手持具振动对人体(手臂)的影响。振动加速度、振动烈度的测量符合 ISO2372 、ISO2373 标准及有关的家标准要求,手传振动的测量符合 ISO5439 及GB/T14790 标准要求,仪器性能符合 ISO8041 标准要求。
本仪器为机械设计、制、电力、设备管理、劳动保护、交通运输及环保等对机器设备故障和老化信号行在线检测和监测,行产品质量控制,振动试验测量和振动控制,手传振动的评价提供方便。
二. 主要术参数及能:
1、 振动传感器
1) 振 动 传 感 器:压电式加速度计
2) 电 荷 灵 敏 度:4 PC/ms-2± 2 PC/ms-2
3) 频 率 范 围:1Hz~10KHz
4) 可测加速度:10Km/s2
2、 测量范围:量程分、低(H、L)二档,手动换档。
3、 各量程档测量范围见下表:
量程
测量能
加速a m/s2
手传振动频率计权
加速度Ha m/s2
速度v cm/s
L
0.30~199.99
0.30~199.99
0.03~19.999
H
3.0~1 999.9
3.0~1 999.9
0.30~199.99
频率范围
5Hz~10KHz
1Hz~2.5KHz
10Hz~1KHz
4、 检波特性:真实有效值、峰值、峰峰值。
5、 显示器:4位半 LCD显示,设有有效值保持能。 显示周期约1 秒。
6、 交、直流输出,满度输出约2V有效值,输出阻抗为2kΩ。
7、 准确度:优于 5%±2个字(小数点后1位)。
8、 电源:外接直流电源: DC 9V。内电池 7.5 V,5节LR6 型性能碱性电池。
三. 其它:
1、 尺 寸:237mm × 81mm × 34 mm;
2、 质 量:约400g(含传感器、磁固定头);
3、 基本配置:主机、输入电缆、振动传感器、携带箱
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
