仪器简介:
本仪器为数显粘度计,由电机经变速带动转子作恒速旋转。当转子在液体中旋转时,液体会产生作用在转子上的粘度力矩,该粘性力矩也越大;反之,液体的粘度越小,该粘性力矩也越小.该作用在转子上的粘性力矩由传感器检测出来,经计算机处理后得出被测液体的粘度.
本仪器采用微电脑术,能方便地设定量程(转子号及转速),对传感器检测到的数据行数字处理,并且在显示屏上清晰地显示出测量时设定的转子号、转速、被测液体的粘度值及其满量程百分比值等内容。
HAD/NDJ-8S配有4个转子(1、2、3、4号)和8档转速(0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分),由此组成的32种组合,可以测量出测定范围内的各种液体的粘度。
测量范围:1 ~2×106mPa.s
转子规格:1-4号转子 选配0号转子可测低粘度至0.1mPa.s
转子转速:0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分
自 动 档:能自动选择合适转子号和转速
操作界面选择:中文/英文
读数稳定光标:竖条方块光标满格时显示读数基本稳定
测量度:±2%(牛顿液体)
供电电源:交流 220V±10% 50Hz±10%
作环境:温度5OC~35OC,相对湿度不大于80%
外形尺寸:370×325×280mm
重量:6.8kg
配置:主机
1、2、3、4号转子1套(注:0号转子是选购件)
电源适配器
保护架
底座
升降立柱
使用说明书
合格证
保修单
内六角板头
呆扳手
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
