振动测量仪/业测振仪/振动测量仪/便携式测振仪 型号:SHY/HY-103
SHY/HY-103振动测量仅是由电池供电的测振仪,可测量机械振动的加速度、速度和位移。测量值由液晶显示器直接显示。仪器的术参数,符合际标准ISO-2954《旋转与往复式机械振动对振动烈度测量仪器的要求》,能广泛应用于各类机器设备,如汽轮机、风机、压缩机、电机、机床等的状态监测和故障诊断。本仪器结构小巧,操作简单,携带方便,特别适合生产现场的设备维修人员使用。仪器配有磁性吸座和手持式探针,可方便地选择测量方式,仪器有交流输出插座,可供振动信号的记录分析。
二、主要术参数:1. 测量范围: 加速度:0.1~199.9m/S2(峰值) 速 度:0.1~99.9mm/S(真有效值) 位 移:0.001~1.999mm(峰~峰值)2. 频率范围: 加速度:10Hz ~ 5KHz 速 度:10Hz ~ 1KHz 位 移:10Bz ~ 1KEz3. 测量度: (士5%+2个字)(在80Hz时)4. 供电电源: 6F22型9V电池节5. 外型尺寸: 185×68×30(mm) 质 量: 180(g) 三、使用方法:1. 未开启电源前用传感器电缆线将压电传感器与仪器端的打入插联接。2. 选择好传感器在振动体上的安放形式(可选择手持式探针,磁性座或用M5螺栓接)。3. 根据测量要求选择被测的物理量,并将拨动开关拨到相应的位置左边为“加速度档,中间为“速度”档,右边为“位移"档。4. 若要行测量记录,将二芯插头插入仪器的交流输出插口,振动信号由二芯插头输出。5. 开启电源,即可行测量,测量过程中可意选择被测物理量,在显示窗口得到要测量的振动值。 四、更换电池:当示“LOBAT”出现在显示窗上时,表示电池己用尽,须更换。(六节电池应起更换)。 五、注意事项:1. 仪器不应在强电磁场干抗或腐蚀性气体的环境中使用。2. 仪器应避免强烈的振动和冲击。3. 测量时应合理放置传感器电缆线。以免电缆晃动,成读数不稳定。4. 仪器灵敏度是按照所配传感器的灵敏度在出厂时调准,调换传感器时,般应对仪器重新校准。5. 仪器长时期不使用,应取出电池,以免腐蚀机件。6. 仪器每次测量毕,务及时关断电源,以延长电池的使用寿命
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
