矿用本安型光纤摄像仪 型号:HX-KBA6
◆ 用途特点
HX-KBA6矿用本安型光纤摄像仪是业电视系统中对主要生产环节、重要设备及关键岗位行实时图像监视的关键设备。结构紧凑,体积小,重量轻,防,抗震,防潮,适合于煤矿井下使用。
◆ 防型式
矿用本质安型,标记为“Exib I”
◆ 外形尺寸
外形尺寸:220mm×90mm(直径)
重 量:约5Kg
◆ 术参数
1 摄像头相关参数
a.彩色摄像头参数
CCD像素: 811H ′ 508V
扫描面积: 1/3"
信噪比: 50dB
水平解像度: 复合480TVL
照度: 0.1 luxF1.2
水平扫描频率:H=15.625KHz
垂直扫描频率:V=50Hz
作波长: 1310
传输距离: Lmax=20Km
b.黑白摄像头参数
CCD像素: 500H ′ 582V
扫描面积: 1/3"
信噪比: 50dB
清晰度: 570TVL
照度: 0.002Lux F1.4
灰度: 优于7
水平扫描频率:H=15.625KHz
垂直扫描频率:V=50Hz
作波长: 1310
传输距离: Lmax=20Km
2 输出方式
a. 视频信号输出,适用于传输距离不远,电磁干扰不严重的场合。
b. 光纤输出,适用于传输距离远,电磁干扰严重的场合。
3 视频电信号输出
负载阻抗 75Ω ,Vp-p=1V
4 光纤输出
P≥20μW(平均值)
5 电源
本安DC12V
作电流:350mA
6 环境参数
气 压: 80~106Kpa
环境温度: 0oC~+45oC
相对湿度: ≤95%
无显著振动和冲击的场所。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
