网线测试仪/网线检测仪 型号:DG-SM8868-A/SM-8868
DG-SM8868-A测试仪的特点能:
1、强寻线能:在很多杂乱无章的线缆中快速而准确的找到想找的线缆;
2、网线串扰测试能:当周边环境或者网线本身所产生的串扰故障,用本能准确的测量古故障;
3、各种线缆的长度测量能:网线,电话线,同轴屏蔽线和电源线都可以测试出他的具体长度,度已达到目前仪器中度98%以上;
4、线缆断点测试能:当线缆断线时很难找到故障点,有了这个能可以快速准确的找到线缆断线的具体分,很快的排除故障。
5、大液晶屏显示,蓝色背景灯光。
新版DG-SM8868-A升了内程序,使用中更稳定;寻线能有行了修改,针对电信和程环境加入了数字发生器,灵敏度更,发生器振幅更,即使在交换机的情况下也不会衰减信号。(寻线能使用请点击此处行了解)
能:1、长度测试 2、断点测试 3、短路测试 4、串扰测试 5、通断线序测试 6、寻线能
测线类型:网线、 电话线、 同轴线、 电源线、 并行线
本公司针对这个问题特地开发了新的术在里面。杉木测试仪SM8868-A能特性 测试线缆类型及能:
1)、可测试5E线、6E线、同轴电缆线、USB信号线与电话线等。
2)、调节音量开关可以改变检测的灵敏度。
3)、在5E线、6E线、同轴电缆线、USB信号线、电话线等线内查找开路、短路、跳线、反接、交叉、配对等能。
4)、查找线缆的连接错误。
5)、低电压显示。
6)、能判别测线端哪端开路
7)、可通过音量大小的提示在远端识别测出要查找的线。
8)、当网线插在交换机上时同样可以寻找出线缆,并且声音没有衰减,这个能是寻线器不能媲美的地方。
9)、网络串扰测试、网线电缆及电话线长度测试,断线定位测试,短路测试。 10)、可测量路由器端网线连接状态是否良好,可带电测量电话线。
1、 能测试网线、电话线、BNC电缆、USB信号线的开路、短路、交叉等连接情况,且直观的在LCD上显示出来
2、 用M-S和M-R两种方法行测试,且附件(M-R测试)蜂鸣器发声能
3、 能准确判断网线的水晶头开路在某端点(左、右或中间)
4、 有自动延时关机能
5、 有自动调节各种测试情形的能
6、 电压过低有低电压显示能
测试电缆种类: 8P8C:UTP、E6P6C:TELCOM CABL、USB COAXIAL、F(S)TP BNC:COAXIAL
LCD显示屏特点:点阵式128x64 尺寸:48x32mm
单位:米(METER)、英尺(FEET)、码(YARDS)
测试电缆长度: 1200m
准确率:2% (±0.5m或±1.5ft)
电源规格:DC 9V电池
耗电:作电流≤15mA
体积:149×66×23mm 净重:200g
包装:吸塑+彩盒 重量:650g/pc
作温度/湿度: 0℃-50℃/20%-70%
标配:测试仪1台 寻线笔1支 终端子1个 说明书1本 无电池
北京恒奥德仪器多功能粉体电阻率自动测定仪/多功能电阻率测定仪安装使用
恒奥德仪器分光光度法六合一室内空气质量检测仪/分光光度法六合一气体检测仪 型号:QD-KDB
恒奥德仪器水质二氧化碳离子计 水中二氧化碳检测仪 型号:HAD-HCO2
恒奥德仪器68参数自来水检测仪 型号:HAD-Z0168
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
