氧化还原电位(ORP)去化法自动测定仪/土壤ORP计 型号:HAD-FJA-5
、 概 述
氧化还原电位(ORP)作为介质(包括土壤、天然水、培养基等)环境条件的个综合性标,已沿用很久,它表征介质氧化性或还原性的相对程度。长期以来氧化还原电位是采用铂电直接测定法。即将铂电和参比电直接插入介质中来测定。但在测定弱平衡体系时,由于铂电并非的惰性,其表面可形成氧化膜或吸附其它物质。影响各氧化还原电对在铂电上的电子交换速率,因此平衡电位的建立为缓慢,在有的介质中需经几小时甚至、二天, 而且测定误差甚大,通常40-100mV。如果充分考虑了铂电的表面性质和电电位建立的动力学过程,对复杂的介质,如果采用了去化法测定氧化还原电位,可以在较短时间3分钟内得到较为确的结果,通常小于10mV或更好。
HAD-FJA-5型氧化还原电位(ORP)去 化法自动测定仪除了采用去化法测量氧化还原电位外,还能测量样品的pH值,为实际体系测量提供方便。
二、pH测量原理
示电、参比电和被测试液组成测量电池。当pH/pX值发生变化时,示电的电位随之变化,而参比电的电位不变,它们符合能斯特方程中电位E与离子活度之间的关系。测量溶液pH值使用pH示电,它是测量pH的传感器。测量pH时,仪器根据两个标准溶液值及相应的电电位值对pH电行校正。仪器外形如图所示。
三、去化法氧化还原电位测量
将化电压调节到600至750mV,以银—氯化银电作为辅助电,铂电接到电源的正端,阳化(化时间10秒以上自由选择),接着切断化电源(去化时间在20秒以上自由选择),去化时监测铂电的电位(对甘汞电)。内电电位E(毫伏)和去化时间的对数logt之间存在直线关系。以相同的方法行阴化和随后的去化监测。阳去化曲线与阴去化曲线的延长线的交点相当于平衡电位。二条曲线的方程求解得到平衡电位,在平衡电位加上该温度下参比电的电位值,即可求出ORP值。
将有关两条去化曲线的数据输入计算机,即可自动算出土壤的ORP值。但在人测定过程中操作紧张,数学处理繁重。
四、 主要术标与主要能:
1 、测量范围:pH: 0-14pH;小读数为0.01pH;度为0.02 pH ±1个字;
mV: 0-±1999mV,小读数1mV;
2、pH测量输入阻抗31′1012欧。
3、可以在较短时间2分钟内得到较为确的结果,通常配套测量小于10mV或更好。
4、温度测量范围为-10-+100℃;分辩率为0.1℃, 在室温下度为±0.25℃,量程±0.75℃;
5、主要能有:(1)、自动控制化时间;(2)、自动控制去化时间;(3)、自动采集数据;(4)、自动更换性;(5)、自动温度补偿甘汞电电位;(6)、自动行数据处理。
它不仅提测定度,而且提了作效率和减轻劳动强度。FJA-5型氧化还原电位(ORP)去化法自动测定系统是由电分(铂电、饱和甘汞电、银-氯化银电与温度传感器)、小型硬件件(下称仪器)、单片机和应用软件组成。可以在室内应用,也可以在野外应用;可以立使用,也可以与PC机联用测量;可以单次测量,也可以行循环数据采集。立使用时,可以打印、保存测量结果,多可以保存的结果数为400,所保存的测量结果可以上传给PC机。为测定ORP提供种新仪器。
北京恒奥德仪器多功能粉体电阻率自动测定仪/多功能电阻率测定仪安装使用
恒奥德仪器分光光度法六合一室内空气质量检测仪/分光光度法六合一气体检测仪 型号:QD-KDB
恒奥德仪器水质二氧化碳离子计 水中二氧化碳检测仪 型号:HAD-HCO2
恒奥德仪器68参数自来水检测仪 型号:HAD-Z0168
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
