硫酸根快速测定仪/硫酸快速测定仪/硫酸根测定仪/硫酸根离子浓度计 型号:TM-KY2
、特点
硫酸根快速测定仪是专门用于测定镀铬溶液中硫酸根的含量,该法简便、快速、误差小,十分钟可出结果,不需做作曲线(直接读数得到结果),不用配制标准溶液,次可分析两个样品。解决了用络合滴定法及重量法的烦琐、时间长、易成大的误差等不足。是镀铬分析的好帮手。
二、仪器
1、 电动离心机(电源220V,50HZ)
2、 硫酸根快速测定管两支,加塞,测量范围0.2-6g/L。
3、 移液管(自备):20毫升1支;5毫升2支。
三、试剂配制
1、 3∶1的盐酸溶液:3体积分析纯盐酸和1体积蒸馏水混合。
2、 25%的氯化钡溶液:25克分析纯氯化钡溶于75毫升蒸馏水中。
四、分析方法
取镀铬液冷却至室温,(若溶液不干净需过滤),用移液管取上述溶液20毫升放至硫酸根快速测定管内,用移液管加入3∶1的盐酸5毫升,摇匀,加入5毫升25%的氯化钡溶液,盖上盖子摇匀后,把测定管放入离心机内,把机盖盖好。定时器设定为4分钟,打开电源开关,转速为1200-1400即可,转动停止后,取出测定管,记下读数,即为硫酸的含量。如读数为2.2,硫酸的含量为2.2g/L。
五、注意事项
1、测定仪要放置平稳。接电前检查电源开关是否在关闭的位置。
2、保证转动时间不少于4分钟,在4—5分钟内即可。
3、离心转动时,须同时放两支管于离心机内,测定管内放入同样量的溶液,否则会不平衡,损坏离心机。
4、测量误差般不过±0.05g/L。
5、测定仪和测定管应配套使用,使用别的离心机或离心管,本公司不负责测定的准确度。
6、测定毕后,及时清洗干净测定管。小心放置和使用测定管
北京恒奥德仪器多功能粉体电阻率自动测定仪/多功能电阻率测定仪安装使用
恒奥德仪器分光光度法六合一室内空气质量检测仪/分光光度法六合一气体检测仪 型号:QD-KDB
恒奥德仪器水质二氧化碳离子计 水中二氧化碳检测仪 型号:HAD-HCO2
恒奥德仪器68参数自来水检测仪 型号:HAD-Z0168
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
