电动卸压式稀油润滑泵 型号;HA-AMO-II-150S/1.8IIPM
恒奥德 型号 HA-AMO-II-150S/1.8IIPM
材质 铸铝 驱动方式 电动
泵轴位置 边立式 叶轮结构 其他
叶轮数目 其他 叶轮吸入方式 其他
性能 不阻塞 流量 150ml/min(m3/h)
扬程 公称压力:2.0MPa(m) 轴率 电机率20/30W(kW)
吸入口径 频率50/60HZ(mm) 排出口径 设有低油位发讯器(mm)
定量加压式集中稀油润滑泵
AMO-II-150S/1.8IIPM,公称流量150ml/min,公称压力:2.0MPa,油箱:1.8L,电压:AC220V,带电动开关,带压力开关。
由主机PLC控制润滑泵作周期;运行时间与间歇时间。
润滑泵长作时间≤2min;短间歇时间≥2min。
设有溢流阀,防止润滑泵作压力负荷。
设有自动卸压装置,润滑泵停止运行,系统自动卸压。
设有低油位发讯器,可将低油位信号输出。
设有电流过载保险管,确保电机安作。
可设置压力开关(常开,AC220V/1A,DC24V/2A),监测润滑系统主油管路断流与失压。(可选件)
可设置点动开关,强制供送油剂,方便调试。(可选件)
配套计量件:MO、MOA系列
使用油剂粘度:68-1800cSt
北京恒奥德仪器多功能粉体电阻率自动测定仪/多功能电阻率测定仪安装使用
恒奥德仪器分光光度法六合一室内空气质量检测仪/分光光度法六合一气体检测仪 型号:QD-KDB
恒奥德仪器水质二氧化碳离子计 水中二氧化碳检测仪 型号:HAD-HCO2
恒奥德仪器68参数自来水检测仪 型号:HAD-Z0168
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
