漏电检测仪/漏电测定仪 型号:HJR-ELR-61
漏电检测仪是模数化外壳系列的新产品根据DIN43800标准,外壳有6个模数化宽度(这个模数宽度是17.5mm)
这个产品的个显著特点是能够分辨电流以信号使得仪器决定是否要产生瞬音的个保护性的动作,从而无需等待作人员通过测试按钮来消除这个保护动作
在输入回路安装滤波器的仪器事实上可以避免额外的干扰只要这个电流是来自直流元件的就符合VDE0664和IEC23标准
电气特性
作电压:24-48Vac/dc 110Vac/dc 110-230-400V
频率:50-60Hz
电流可调节范围:0.025-0.25A K=1-0.2·5SEC K=10
输出:2个可变换触点:5A 250V
作温度“:-10+60度
环境温度-20+80度
相对温度:90%
缘测试:2.5KV 60sec
标准:CEI 41-1-IEC 255-VDE 0664
接线方式:将2.5MM2的线用螺丝固定在接线槽中
北京恒奥德仪器多功能粉体电阻率自动测定仪/多功能电阻率测定仪安装使用
恒奥德仪器分光光度法六合一室内空气质量检测仪/分光光度法六合一气体检测仪 型号:QD-KDB
恒奥德仪器水质二氧化碳离子计 水中二氧化碳检测仪 型号:HAD-HCO2
恒奥德仪器68参数自来水检测仪 型号:HAD-Z0168
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
