体化振动变送器 型号;HAD-SLMCD-21T
、概述
HAD-SLMCD-21T体化振动变送器是中只带智能型数字信号输出的振动变送器。主要用于对汽轮机、水轮机、风机、压缩机、制氧机、电机、泵、齿轮箱等大型旋转机械的振动监测。对于机壳振动,轴瓦振动,转子的不平衡、不对中,机件松动,滚动轴承损坏,齿轮损坏等原因引起的振动变化能够行时时测量。体化振动变送器可将振动的速度有效值或振动位移的峰峰值,转换为(两线制或三线制的4-20mA电信信号)输出,可连接(PLC;DCS系统现场显示)特别适合恶劣环境的长期状态监测。
二、术标
频率范围
速度:10-1000Hz;位移:10-500Hz
量程
速度真有效值:0-10mm/s;0-20mm/s;可选定制
位移峰峰值:0-100μm;0-200μm;可选定制
输出方式
4-20mA两线制(可选三线制,或电压输出1-5VDC三线制)
输出负载电阻
0~500Ω(电压输出时0~250Ω)
供电电压
9~32VDC
作温度
-10~80℃
安装方式
垂直或水平
重量
约240g;重670g(不锈钢外壳,带显示)
外形尺寸
φ40mm×88mm;φ58mm×100mm(带LCD显示)
现场显示
(可选)
液晶显示,带背光,可显示程单位
外壳材质
标准铝制外壳(可选不锈钢材质)
北京恒奥德仪器液体GB6541界面张力测定仪 型号H11202
北京恒奥德仪器绝缘油 抗燃油双温体积电阻率测定仪 型号H11207适用标准
北京恒奥德仪器新品AB胶膏体用密度测试仪台式密度计膏体密度检测仪固体密度 H8391
北京恒奥德仪器0.1-10万微应变,0.02级精度标准模拟应变量校准器 型号:HAD-DR8A
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
